Текущее время: 23 апр 2024, 13:54
atamanko
Заголовок сообщения: F540UB-GQ120T (X540UV Rev 2.0) Залит, не включается Добавлено: 06 апр 2021, 19:13 |
Сообщения: 72 Откуда: YAROSLAVL
Здравствуйте! Пришел ноут, залитый соком, залитие не сильное в районе распаянной оперативки, когда вскрывал, еще даже горел светодиод индикации. Схемы на него нету, бордвью тоже не нашел, на плате обозначений практически тоже нету. Выгорел мосфет, я так понял по питанию 1.5V(M1830M= QM1830M3 N-Channel) Вынесло так же шимку, 5E=4M (WQFN-20 3x3 RT8248AGQW) Снял все выгоревшее, замыл плату солинсом, промыл в спирте, и высушил как надо. Стал замерять дальше Логика проца 43 ом Питание проца 12 ом Питание видеочипа 25 ом Дежурка 3.3v - >4kom Дежурка 5v - >3kom На дросселе по питанию памяти 22 ом Снял тех перемычку на память PJ8601, низкое сопротивление осталось со стороны дросселя, проверил всю мелочевку, все в норме. Как я полагаю процессору хана? Или я что-то упустил?
IOD
Заголовок сообщения: Re: F540UB-GQ120T (X540UV Rev 2.0) Залит, не включается Добавлено: 06 апр 2021, 19:24 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,533.76
Сообщения: 4415 Откуда: Ковель
atamanko писал(а): На дросселе по питанию памяти 22 ом Контроллеру памяти досталось. Подайте с ЛБП 1,5В в линию, смотрите что греется.
atamanko
Заголовок сообщения: Re: F540UB-GQ120T (X540UV Rev 2.0) Залит, не включается Добавлено: 07 апр 2021, 13:15 |
IOD писал(а): Подайте с ЛБП 1,5В в линию, смотрите что греется. Потребление довольно низкое, но немного греется левая часть процессора, похоже что действительно ему досталось, сниму проц на всякий, проверю еще раз, отпишу.
