Текущее время: 19 апр 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: UX31A (UX31A2 REV4.1) Увеличение ОЗУ 4GB->8GB
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 00:23
Нужна помощь по поводу апгрейда памяти.
установлен проц i5-3317U (SR0N8) поддерживает до 32гб ОЗУ. На плате распаяны ELPIDA J4216BBBG-GN-F 8 чипов.
Клиент хочет апгрейд с 4х до 8гб.
Собственно и вопрос. Какие чипы подойдут для апгрейда, надо ли что-то делать с биосом после запайки чипов памяти?
Делал на каком-то асусе, но давно. Увеличивалась встроенная память с 2х до 4гб, но там, в теме, были конкретно указаны чипы, которые можно посадить, так что делал вслепую.
Интересует так же на какие дополнительные характеристики памяти при таких заменах нужно смотреть, чтобы не плодить такие посты в будущем?
вроде есть такая же модель с 8ю гигами, но другой проц. Пока жду ответа - поищу спецификации той платы, может ответ придёт сам. Тем не менее за любую помощь заранее спасибо!
UPD
Нашел информацию, что на схожей модели установлены модули J8416E6MB-GNL-F, но на акодисе они почему-то указаны как 512МБx16 модулей, на просторах интернета встречаются 1024МБx8 модулей.
Так что прошу помощи, менять вслепую не хочется)
 Заголовок сообщения: Re: UX31A (UX31A2 REV4.1) Увеличение ОЗУ 4GB->8GB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 07:49
По даташиту 84 - объём в гигабитах и организация в банках (2х4Гбит), 16 - битность шины данных, так что 512ГБ на 16 бит - вполне правильно указано.
По схеме на UX31A2 REV2 указано, что для конфигурации 8ГБ нужно напаять 2 резистора пулап R2402 (переставить пулдаун R2404) и R2403 (переставить пулдаун R2405). Также нужно сконфигурировать тип памяти на 8ГБ Эльпида DDR3-1600 (установить R2442, R2446, R2447 переставив R2445, R2443 и R2444), либо выставить 8ГБ Hynix DDR3-1600 (установить R2445, R2443, R2447 переставив R2442, R2446 и R2444)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 13:35
Теперь понял, я принял это за физическое количество модулей.
И спасибо за ответ, после вашего сообщения нашёл необходимые данные в даташите, хотя казалось, что всё осмотрел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX31A (UX31A2 rev4.1) Молотит вентилятор
sunduk33
13 мар 2020, 10:37
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп
novichok
15
3460
10 май 2017, 18:53
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31a (UX31A2 Rev. 2.0) Опознать элементы
nv86rus
31 май 2014, 12:39
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX31A (UX31A2 REV.2.0) Не работает от АКБ
valeraйфф
31 июл 2014, 16:08
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31A (UX31A2 Rev. 2.0) Нужно прошить биос
КиссННД
12 сен 2015, 12:47
КиссННД Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, crunkman, Gaaraxak, in4h, ruv, samsonov54, vlad_d, zelterz и гости: 28
