Текущее время: 26 апр 2024, 17:24
greez
Заголовок сообщения: ASUS R209H (E200HA) Есть инициализация нет изо. Добавлено: 08 апр 2021, 16:42 |
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 01:36 Наличности на руках: 96.01
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте уважаемые!!! На этот ноут не нашел ни схемы не бордвью. По матрице вычислил распиновку LVDS разъема. Из питаний туда приходит только BL_PWM на 22-24 ноги. Питание логики отсутствует, значит HPD не вычитывается и ждать других напряжений не стоит. Логика запитывается через пятиногий свич на 2-3 пин разъема, он в порядке, но на enable не приходит разрешающий сигнал. По прозвонке он идет прямо из процессора. Суть вопроса в том- может ли быть виновен биос или процик под замену? Биос не хочется зря шить. Вложение: распиновка LVDS разъема.png
greez
Заголовок сообщения: Re: ASUS R209H (E200HA) Есть инициализация нет изо. Добавлено: 10 апр 2021, 21:19 |
Решил проверить матрицу. Подкинуть пока ее не к чему, поэтому попробовал запустить самотест. Подал на 26-29 12v , на 12,13,22,23 3.3v и 14 через резистор 1ком замкнул на землю. Появились подсветка и все. Подскажите пожалуйста, я что-то не так сделал или матрица дохлая? Вложение: Безымянный.png
