Текущее время: 29 мар 2024, 17:39
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: n552vx-xo277t (n552vx rev.2.2) не запуск Добавлено: 08 апр 2021, 20:16 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 334.24
Сообщения: 88 Откуда: Таганрог
Всем привет, есть вот такой зверь, как в названии, не залит не ударен, но работать отказывается(( При подключении зарядки дежурные напряжения поднимаются и сразу поднимается питания хаба, при нажатии на кнопку включения реагирует одним горящим светодиодом. Нашел сервис мануал и давай тыкать)) Все напряжения есть кроме
10. VT381 PM_SLP_SUS# 15. SL2004 SUSWARN# 20. SL2002 PM_SUSC# 21. D5801 PM_SUSB# 22. PQ8812 SUSC_EC# 23. PQ8814 SUSB_EC# 24. PD8603 1.2V_ON 25. R0650 DDR_PG_CTRL 26. SL5801 ALL_SYS_PWRGD 27. PSL8007 P_IMVP8_EN_10 28. PSL8011 P_IMVP8_DRVON 29. D2004 IMVP8_PWRGD 30. R5803 VCCST_PWRGD_CPU 31. C3081 PM_PWROK 32. VT1854 PM_SYSPWROK 33. R0606 PCH_PLTRST_CPU# 34. C0680 H_CPUPWRGD 38. PL8100 VCCCORE 39. PL8104 VCCGT 40. PL8105 +VCCSA 41 PL8401 P_VCCIO 42. PL8601 P_2.5_VO 43. PL9300 +FBVDDQ 44. PL9100 +NVVDD 45. PL9200 P_PEXVDD_O 46. PL8600 P_1V2_VO
Дополнительно начитавшись и "накурившись" боардвью, выяснил, что нет SLP_S3# SLP_S4# SLP_A#
Биос шил)) Метаюсь между мультом и хабом, подкинуть возможности нет( А, и заниженных сопративлений не нашёл.
И ещё на флешке биоса странные напряжения, а именно EC_SCE#_PCH 3.3v EC_SO_PCH 3.3v BIOS_WP# 3.3v EC_SI_PCH 3.3v EC_SCK_PCH 3.3v BIOS_HOLD# 3.3v +3VM_SPI 3.3v то есть тупо везде)) Чтение с флешки пока проверить не могу, временно отсутствует осциллограф((
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: n552vx-xo277t (n552vx rev.2.2) не запуск Добавлено: 08 апр 2021, 20:22 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
DeaD_MoPoZzz писал(а): Дополнительно начитавшись и "накурившись" боардвью, выяснил, что нет SLP_S3# SLP_S4# SLP_A# А откуда тогда напряжения на проце берется?
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: n552vx-xo277t (n552vx rev.2.2) не запуск Добавлено: 09 апр 2021, 01:49 |
leopold1112 писал(а): А откуда тогда напряжения на проце берется? А кто сказал, что оно есть?)) длинный список это напряжений которых НЕТ)) kirghoff писал(а): Искать подозрительные сопротивления в обвязке хаба , потом мульта , usb , какбы пробито чтото если есть все что необходимо хабу В том то и дело что ничего подозрительного не нашел(( ну, конечно, не в каждый элемент тыкал) Вот и прошу подсказать, есть ли всё что необходимо забудь или мульту...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: n552vx-xo277t (n552vx rev.2.2) не запуск Добавлено: 09 апр 2021, 01:55 |
DeaD_MoPoZzz писал(а): есть ли всё что необходимо забудь или мульту... И как это понимать? У тебя повидемому самостарт.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: n552vx-xo277t (n552vx rev.2.2) не запуск Добавлено: 09 апр 2021, 12:13 |
leopold1112 писал(а): DeaD_MoPoZzz писал(а): есть ли всё что необходимо забудь или мульту...
Это автоисправление айфона, сорри) должно быть написано " есть ли всё, что необходимо хабу и мульту") По видимому автостарт, а точнее попытка автостарта... Все напряжения, которые есть, есть и до нажатия кнопки, после нажатия, меняется только "загорается светодиод", а напряжения, которые есть, те и остаются..
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: n552vx-xo277t (n552vx rev.2.2) не запуск Добавлено: 09 апр 2021, 15:03 |
DeaD_MoPoZzz писал(а): А кто сказал, что оно есть?)) длинный список это напряжений которых НЕТ Не понятно, на основе какого документа ты работаешь, но по POWER ON SEQUENCE на эту плату 10 шаг должен быть 5VSUS_ON. И что после него даже не буду проверять.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: n552vx-xo277t (n552vx rev.2.2) не запуск Добавлено: 04 июн 2021, 20:56 |
leopold1112 писал(а): Не понятно, на основе какого документа ты работаешь, но по POWER ON SEQUENCE на эту плату 10 шаг должен быть 5VSUS_ON. И что после него даже не буду проверять. Работал на основе единственного документа, который нашёл на этот ноут, но на основе картинок Вложение: IMG_5088.JPG Вложение: IMG_5088.JPG сам не знаю почему(( но после замены и мульта и хаба, поведение платы иногда изменилось...теперь она автостартует и горят 3 светодиода, ощутимо греется видеочип, и слегка край проца, (в зависимости от чего - непонятно, биосы шил и родной чистил, и с влаба брал, и с офф сайта брал, и от перетыкания аккумулятора) поведение иногда меняется - иногда, как раньше горит только один светодиод, иногда три, иногда три и крутится вентилятор, причём в этом случае даже матрица пытается инициализироваться (моргает с самого начала) Теперь проверил все напряжения по нужному куску документа) Вложение: IMG_5089.JPG Главная проблема отсутствие +VCCCORE Все красные надписи до него (напряжения) есть, а вот с синими (сигналами)не всё так хорошо, отсутствуют CLK_PCI_BCLK на плате, хотя в POWER ON SEQUENCE такого сигнала нет, но есть CLK_PCH_BCLK H_CPUPWRGD PLT_RST# но его же и не должно быть раз он с #?) несколько пунктов называются не один в один, например, в POWER ON SEQUENCE - PM_PWROK_PCH, а в боардвью - PM_PWROK, но я так понимаю, что это одно и тоже... Помогите, кто может и чем может)) очень хочется победить этот ноутбук, не наживы ради... и главное понять!
