Текущее время: 29 мар 2024, 13:41
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555LD) пропадает подсветка при отключении БП Добавлено: 09 апр 2021, 17:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
elektron писал(а): схема Как то так, + - Можно пробовать менять по очереди L401, D401, C405-406, ШИМ. А проще с другого ноута матрицу на асус кинуть, эту в него, батарея в доноре должна быть не 7V, а кошернее, тогда проблем не будет.
