даташит возьмите на драйвер в матрице и по нему смотрите
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X555 (X555LD) пропадает подсветка при отключении БП
Добавлено: 09 апр 2021, 17:48
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
elektron писал(а):
схема
Как то так, + - Можно пробовать менять по очереди L401, D401, C405-406, ШИМ. А проще с другого ноута матрицу на асус кинуть, эту в него, батарея в доноре должна быть не 7V, а кошернее, тогда проблем не будет.
gromTs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
