hunter_nick писал(а):
AMIBIOS8: OEM ошибка обнаружения / конфигурации памяти
1. периферию отпаяете(звук, lan...)
2. пропаяете сокет, лучше заменить...
3. попробуйте флешку биоса поменять....
Переферию снял, флешку менял с донора вместе с биосом
gromTs писал(а):
Возможно целесообразнее было более внимательно осмотреть все питания памяти, вычитку СПД с модуля и снятие ресета, до замены всего что есть на плате?
Напряжения на слоте памяти 0.75, 3,3, 1.5в присутствет, спд вычитывается ресет снят :-/
На форуме есть несколько тем с подобных посткодом, но нет решения. Подозрительного тоже ничего не нашел, может и в сокете дело пока не решился менять.
