Текущее время: 18 апр 2024, 05:53
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA (X541SA Rev:2) Не включается Добавлено: 11 апр 2021, 10:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Зачем измерять напряжение сопротивление на записанной плате?
P.S. поправил. Писал с телефона, и он автоматически исправил сопротивление на напряжение, умный, понимает, что так нельзя делать.
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA (X541SA Rev:2) Не включается Добавлено: 11 апр 2021, 12:44 |
Russib22 Короткое там потому, что шим запитан и есть потенциал набутстрапном конденсаторе., а разрешения на включения нет. Шим при этом открывает транзистор в нижнем плече для исключения нежелательных событий. Тоже самое будет после обесточивания платы, пока не разрядится бутстрапный конденсатор. Не стоит над этим заморачиваться.
