Текущее время: 26 апр 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: D541NC-GQ100 (x541nc rev 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 10:45
Добрый день, уважаемое сообщество. Помогите решить проблему.
Принесли залитый ноутбук Asus D541NC-GQ100. Окислы почистил, серьезных повреждений не нашел. Не исключаю, что до меня разбирали ноут. При подаче питания происходит автостарт. Горит индикатор включения и моргает индикатор зарядки с частотой несколько секунд. Все напряжения поднимаются, кроме видеочипа. КЗ по USB нет. нашел пару дампов БИОС на просторах интернета, прошил. Результат не изменился. Поделитесь плз. правильным дампом для исключения этого фактора. И подскажите, что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: D541NC-GQ100 (x541nc rev 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 11:22
биос отсюда попробуйте инженерный viewtopic.php?p=599321#p599321
ресеты, активность на LPC шине.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 18:54
Мало сообщений для того чтобы скачать биос.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 11:59
https://yadi.sk/d/zat2EAVPE4Iksw
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 10:53
Залил биос - ситуация не изменилась. Осциллографа нет. Без него я смогу только ресеты проверить. не подскажете где смотреть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D541NC-GQ147 (x541nc rev.2.1) не включается
slav6897337
03 июл 2018, 00:23
Varoct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus d541nc (x541nc rev 2.1) Нужен дамп биоса
dmx-ara
3483
16 авг 2019, 16:21
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541NC (Asus X541NC rev 2.1) Ноутбук не включается. Нет трансляции PWRBTN_OUT.
Roofo
14
2178
01 окт 2021, 16:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать шим
lobuchenko
4138
29 май 2018, 18:21
lobuchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541nc-gq81t (x541nc rev 2.1) Нет питания видеочипа
Service911
2893
22 авг 2019, 10:23
Service911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij, ram0973, Roman13M, ruv, SaintApostol и гости: 55
