Текущее время: 26 апр 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: Asus ROG GL552VL (gl552vl) Нет изображения на HDMI
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:26
Asus ROG GL552VL, нет изображения через HDMI, при том что внешний монитор нормально определяется как подключенный. Проблема оказалась в том что замкнут на землю вывод CPU 1100 TXP1 HDMI, он на прямую через конденсатор С4812 и резистор R4801 идет на прямую на HDMI, я так понимаю в проце защитный транзистор на выходе ушел в короткое, может кто встречал как в этих процессорах i7-6000, физически организованы выходы? Очень не хочется менять проц, да и клиент пока не согласился на высокую сумму ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL552VL (gl552vl) Нет изображения на HDMI
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:43
Infino
Да такое бывает, что убивается порт, обычно при подключении на горячую ( все устройства включены ).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Flow x13 gv301q (Asus GV301Q rev: 1.0) Изображение только через HDMI
zekachaban
533
27 дек 2023, 18:58
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
2906
27 июл 2020, 10:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG (ASUS ROG) вырван разъем под АКБ на плате
Антон9059
10 фев 2022, 14:28
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GR6 (ROG MAIN BOARD) Нужна прошивка мульта KB3930QF
KSergei
3608
11 ноя 2017, 11:07
KSergei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: busyshalne, motor_58, zosk и гости: 53
