Текущее время: 17 апр 2024, 02:47
 Заголовок сообщения: x540mb-dm113 (x540mb main board rev.:2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 19:23
Пришел залитый ноутбук.
Прошлый сервис сказал "Умер процессор". Тяжело приданице...
Симптоматика при получении:
Дежурок нет. 19.5В "первый" полевой транзистор не пропускает.
Вычислен и заменен поврежденный резистор - номинал 10 Ом над первой ногой bq2478qs.
Дежурки появились.
Маркировка процессора - SR3RZ
Маркировка мульта - KB902AQ
Маркировка видака -N16V-GMR1-S-A2
Маркировка флеш - 25l064csig
Напряжения:
+3v3 = 3.38v
+5v = 5.17v
+3v3ldo = 3.3v
+5vldo = 5.17v
+1.8v = 1.82v (SPI_FLASH)
Vcore = 1.07v
Vram = 1.21v
Коротких замыканий по дросселям не обнаружено.
Потребление при дежурках 20-30мА.
Реакции на кнопку включения нет. (Клавиатура заведомо исправная).
Присутствует посторонний шум около 18-20кГц на входе.
Мульт читаться и пишется.
Флеша читается и пишется.
Прошу подсказать в какую сторону копать
"И дым отечества нам сладок и приятен." (с) "Поколение Пи" В. Пелевин
 Заголовок сообщения: Re: x540mb-dm113 (x540mb main board rev.:2.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 19:54
RTC как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:40
Генерация 32768 есть. Действующее около 900мВ.
Зафиксировать форму сигнала нет возможности так как отсутствует осциллограф.
Заметил странное событие - После длительного пребывания в спокойствии (8 часов без напряжений) плата на короткое время (около 5 сек) зажгла светодиод "Power" led6702 после подачи 19В. При этом потреблебние возросло до 50-60мА. До этого никакой индикации вообще замечено не было. Повторить кейс не удалось.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 13:30
Добился стабильного горения светодиода "Power"
Из за коррозии не все ноги мультиконтроллера были пропаяны.
Напряжения остались прежними. Прошу помочь с поиском brdview на плату - так как интересуют вторичные сигналы запуска платы.
В свободном доступе не нашел.
С уважением!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:39
Ноут выдан тему закрываю.
скорее всего сдох камень.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540MB-GQ050T (X540MB rev: 2.0) помогите опознать компоненты.
saber
10 окт 2019, 09:42
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540MB (X540MB rev 2.0) Определить микросхему.
Kabanetto
09 дек 2019, 18:53
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MB-GQ050T (x540mb rev:2.0) Не могу разобраться с BIOS
Rezac
15 апр 2020, 08:35
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb gq079 (x540mb rev 2 0 ) автостарт
san2505
27 фев 2021, 18:10
san2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается
san2505
28
3529
12 мар 2021, 11:07
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
