X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=114687 |
Страница 2 из 2 |
Lordofhell [ 02 май 2021, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system |
Делал вчера такую же плату. Правда, там ещё хабовая часть комбайна оказалась в коротком. Но это другая история. Изначально было тоже самое. Один-в-один. Оказался наглухо пробитый M3024M. Поставил другой ключ, первый попавшийся- ноль реакции, также 2,8В после ключей, также попытки открытия и тишина затем. Решилось установкой заведомо живого родного M3024M. Всё открылось и заработало. |
Sergey0105 [ 03 май 2021, 02:45 ] | |
Мне один человек скинул номинал этого резистора. Оказалось он должен быть 1МОм. Видно его случайно сдули и поставили другой. Буду пробовать ставить по номиналу. |
Sergey0105 [ 03 май 2021, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X751n (X751n rev 2.1) Нет основного питания платы "B+" или system [РЕШЕНО] |
Поставил сопротивление 1МОм. Транзисторы и керамика оставил снятые с рабочей платы. Полет нормальный. Всем спасибо. Тему можно закрывать. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
