k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=114861 |
YurchikV [ 25 апр 2021, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения |
Доброго времени суток. Такая проблемка. Asus k42jc нет изображения. Стартует с кнопки нормально. Напряжения все поднимаются. Изо нету. Перешил bios на k42f, снял питание ШИМ. Кулер разматывает на всю и так крутит постоянно. Почистил ME проблема осталась. Не толкнете в нужном направлении?) |
Serguz05 [ 25 апр 2021, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения |
где замеры. питания на матрицу поступает. что на внешке. модель биос версию надо смотреть по наклейки на слоте памяти. |
Dag_ZhiEst' [ 25 апр 2021, 21:15 ] | |
Посты идут? ГПУ не умер? |
YurchikV [ 25 апр 2021, 22:48 ] | |
Извиняюсь немного неправильно описал.. Видеочип видимо подгорел. Хотел перевести на UMA. При перешивке bios от k42f изо появляется и кулер мотает на всю. Имел ввиду хотел пофиксить обороты кулера. Hm55 при этом сильно греется. Сам мост менял проблема не решилась. |
uncle_roma [ 26 апр 2021, 00:32 ] | |
Вы биос сами делали или брали отсюда viewtopic.php?f=40&t=54067 |
YurchikV [ 26 апр 2021, 08:28 ] | |
Bios(дамп) скачивал из интернета, чистил МЕ сам. Тут пока не могу скачивать. Если не затруднит не могли бы кинуть мне рабочий дамп yurchikv@rambler.ru |
YurchikV [ 26 апр 2021, 16:43 ] | |
С биос по ссылке циклический ребут. Вобщем заказал видео. БУду ждать, после установки отпишусь. |
YurchikV [ 08 июн 2021, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона |
Здравствуйте. Помогите почистить дамп asus k42jc. Родной дамп затерли. Этот единственный из 10ти найденных с которым стартует. Тут качать пока не могу. мыло yurchikv@rambler.ru Буду очень признателен |
Uomo [ 08 июн 2021, 20:48 ] | |
YurchikV что на стикере озу пишет? |
YurchikV [ 08 июн 2021, 23:22 ] | |
Был заменен хаб, видео и менял мульт. Хаб менял по причине его сильного нагрева. Замена ничего не изменила. Картинка есть, кулер молотит на всю. Картинка после включения через секунд 10. |
bass [ 09 июн 2021, 12:01 ] | |
пробуйте https://yadi.sk/d/dgZf24U8ehbd2 |
YurchikV [ 09 июн 2021, 12:45 ] | |
С этим есть запуск, кулер на всю, нет изображения |
bass [ 09 июн 2021, 14:03 ] | |
очень странно, я вам скинул инженерный биос под вашу плату, причем той же версии с которой у вас ноут стартует. |
YurchikV [ 09 июн 2021, 14:16 ] | |
Все так как описал. Видимо все же что то с железом. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 43 секунды: ---------- Кстати не написал с родным процом P6100 не стартовал тоже. Поставил i3-330m на нем с моим биосом поведение которое выше описывал |
Miki_z [ 14 июл 2021, 14:29 ] | |
ноутбук с похожей проблемой,удалось решить |
YurchikV [ 14 июл 2021, 14:45 ] | |
Это вопрос? или вы решили такую же проблему? |
