Текущее время: 10 май 2024, 01:58
Freewar
Заголовок сообщения: Asus K543UB (X540UBR rev.2.0) Выключается при загрузке, меняется дата. Добавлено: 26 апр 2021, 09:38 |
Зарегистрирован: 12 дек 2012, 11:22 Наличности на руках: 49.13
Сообщения: 25 Откуда: Улан-Удэ
Всем привет! Имеется ноутбук Asus X540UBR с интересной неисправностью, ранее было небольшое попадание жидкости, в районе шим дежурного питания. шим заменил, окисленные смд элементы заменил. проблема в том, что дата постоянно меняется от 2000 до 16000 года, дни недели скачут от понедельника до пятницы), и в биосе и в ОС, также при загрузке переодически отключается, после прошивки инженерным дампом ничего не изменилось, разумеется от платы все отключено, ОЗУ тест прошла, может кто встречался с такой неисправностью. по замерам питания все в норме, кварц 24mhz, есть подозрение на клокер SLG3NB3454V, так как CLK_32K_RTC_XIN_X1 из него растет, но такого в наличии нет подкинуть.
