Текущее время: 03 июн 2024, 15:03
gs84
Заголовок сообщения: M51T нет изображения Добавлено: 20 фев 2013, 10:56 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Asus M51T на корпусе - M51Tr на мамке - M51T Изначальная проблема - классическая, СМ 216-0674026, после прогрева завелся. Заменил чип, инициализация есть, звук заставки тоже есть, а изображения нет, ни на матрицу, ни на внешний. Post "13", как с батарейкой, так и без нее. Напряжения на всех дросселях есть. Биос шил с оф. сайта и для M51Tr, и для M51Tа. Заменил видео 216-0707009 на 216-0707005. Не помогло. Процы оперативку подкидывал. Ставил на место также и старый чип. Может ли быть из-за видеопамяти?
gs84
Заголовок сообщения: Re: M51T нет изображения Добавлено: 20 фев 2013, 11:31 |
oleglo писал(а): как перестал заводиться после замены 216-0674026, надо было отреболить новый, либо вернуть старый (если новый чип вдруг неисправный) я это сразу сделал до замены видео.
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: M51T нет изображения Добавлено: 21 фев 2013, 19:26 |
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 06:53 Наличности на руках: 118.04
Сообщения: 83 Откуда: Абакан
oleglo писал(а): из-за видео памяти чтоб совсем перестал работать маловероятно Да ну! Элементарно. ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- По теме вряд ли кто вам даст дельный совет. Очень похоже на обрыв металлизации во время замены северного моста. Бывало и у меня подобное, правда редко.
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: M51T нет изображения Добавлено: 22 фев 2013, 16:49 |
jonpim писал(а): Может перемарк попался , другой надо ставить . Он же писал, что вернул всё назад. Повнимательней читайте.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: M51T нет изображения Добавлено: 22 фев 2013, 17:13 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1276 Откуда: Vladivostok
victor_slv писал(а): Повнимательней читайте. Старый чип умер , он же дефектный.
gs84
Заголовок сообщения: Re: M51T нет изображения Добавлено: 22 фев 2013, 20:00 |
jonpim писал(а): victor_slv писал(а): Повнимательней читайте. Старый чип умер , он же дефектный. перемарк исключен. Вот как раз еще один такой бук принесли, проверю.
