Текущее время: 18 май 2024, 16:51
alekcey5303
Заголовок сообщения: x551ma (x551ma rev 2.0) перестает видеться ключ windows Добавлено: 04 май 2021, 12:20 |
Сообщения: 595 Откуда: калуга
Здравствуйте помогите разобраться. Имеется данный ноут, требуется прошить,так как родной txe регион дает долгий старт. Сказанное сделано, dmi, ключ перенесены, но после старта программа не определяет ключа ос (show key plus, да и встроенные средства виндоус тоже не видят). Естественно со старой прошивкой все видится. Проблема именно в чистке txe, пробовал переносить участки кода но результата не достиг, до этого таких проблем не было, подумал может совсем старым стал, но попробовав другие прошивки с форма понял что у них такие же косяки, могли бы ключи и не записывать вовсе, все равно ни у кого не видется
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev 2.0) перестает видеться ключ windows Добавлено: 04 май 2021, 15:07 |
Разобрался самостоятельно, действительно если захотите очистить txe регион на родной прошивке,то вероятнее всего ключ не увидит система и это равносильно его потере(для клиента точно если у него программатор не завалялся) Однако если взять за основу инженерный биос и еще раз переставить все ручками, то работает, хотя почему так я еще пока не разобрался. версия txe берется согласно данным me analyzer.Пока тему не закрываю, может кто что добавит ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- onlinewat70 писал(а): так а что ручками не внести через OC? asus dmi tool ? или вы имеете ввиду держать на txt и копировать его при необходимости активации ?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: x551ma (x551ma rev 2.0) перестает видеться ключ windows Добавлено: 07 май 2021, 15:36 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
alekcey5303 писал(а): или вы имеете ввиду держать на txt и копировать его при необходимости активации Именно.
