N/A (K56CM) Нет FAN_PWM https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=115124 |
Dag_ZhiEst' [ 04 май 2021, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | N/A (K56CM) Нет FAN_PWM |
Сабж. Вентилятор крутится на максимальных оборотах, на FAN_PWM ровные 5В без импульсов. Прошивка не помогает. Замена EC тоже. Вентилятор исправен. Температура, насколько я могу судить, отображается корректно. Хочу узнать, как вообще работает система мониторинга температур и регулировки оборотов. Участвует ли в ней PCH? Кто с кем и как общается? Куда в моём случае нужно посмотреть? ---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ---------- На FAN_TACH тоже прямая линия. Если я правильно понимаю, там должны быть импульсы от таходатчика. Подключил вентилятор от K40, на TACH тоже ровно, а вот PWM появился. Родной вернул — тоже появился PWM! Правда молотят пока оба на полную, но это походу из-за уваленого биоса. Позже верну родной и поглядим дальше. В принципе, вопрос о работе всей этой системы всё ещё актуален. |
Dag_ZhiEst' [ 05 май 2021, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N/A (K56CM) Нет FAN_PWM |
Перепутал я PWM с TACH. Тахометр, в итоге, всё показывает, а вот PWM не появляется |
badmad [ 05 май 2021, 20:15 ] | |
Если мульт менялся, кулер проверен (TACH - норм) , в системе температура ниже 60. то получается что он работает как и положено. Последний раз такое было с некорректным ME регионом на другом аппарате, правда вырубался через 30 мин... и проблема не в регионе, а во флешке ME. Ну или все таки мультик. побывал биос из этой темы? http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=465 ... wrapheader |
Dag_ZhiEst' [ 05 май 2021, 20:53 ] | |
По ссылке не пробовал. Пробовал инженерник и с чистым ME от юзеров. И в родном тоже чистил ME. В том что это не норма сомнений тоже нет. Вся беда в том, что после замены дохлых входных ключей, вентилятор вращался нормально. По запаре не заметил, в какой момент он взбесился. Да и на температурах ~90 градусов он быстрее вращаться не начинает. Третий мульт тоже как-то не вижу смысла ставить. |
Dag_ZhiEst' [ 07 май 2021, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N/A (K56CM) Нет FAN_PWM [РЕШЕНО] |
Элементарно, мёртвая NCT7717U. С таким ещё не сталкивался, а то быстро бы нашёл. Снять не поможет, так же будет шуметь. Только замена. |
