Текущее время: 28 апр 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: r556l (x555ld rev 3.6) без бп нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 23:45
попался данный аппарат после залития, заменил ключи, мульт, кондеры ноут завелся но осталась данная проблема..... единствнная микруха которая есть в цепи u8101 заменена на заведомо исправную, все дроселя целые, помогите в какую сторону копать
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
при подключенном бп на 40-38 пине разъема шлейфа матрицы как и положено 19в, при отключении 8в
 Заголовок сообщения: Re: r556l (x555ld rev 3.6) без бп нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 00:01
Ну АКБ видимо 2 банки ничего удивительного.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 00:21
акб работает и держит заряд, после залития она не пострадала
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
заряд аккумулятора 100%
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 00:49
а теперь попробовать другую матрицу
 Заголовок сообщения: Re: r556l (x555ld rev 3.6) без бп нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 01:05
а в чем прикол? что с матрицей могло случиться?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R556L (X555LD Rev 2.0) Определить номиналы элементов
Uzerok
2990
21 мар 2017, 19:01
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R556L (X555LD rev 3.6) опознать елемент
dzigarok
02 мар 2018, 20:36
GDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ausus R556L (X555LD ) Не стартует
Dionisiy
26 янв 2016, 21:51
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r556l (x555ld) need bios dump
notemaster
10 авг 2016, 10:34
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R556L (X555LD 3.3) Автостарт, нет инициализации
kasimka
13
1661
10 окт 2019, 19:09
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
