Текущее время: 06 май 2024, 11:35
Boglen
Заголовок сообщения: Re: FX570UD (X570UD) /Завышенное напряжение 3.3 LDO Добавлено: 06 май 2021, 10:30 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
TPS22966 - это не шим, а коммутатор. Попробуйте его снять и посмотреть, какие напряжения приходят на терминалы Vin1 Vin2. Возможно, либо он воду мутит, либо посадили криво. Либо обвязка. И еще момент - где шлейф дисплея, а где мульт? :) Питальник 3в дисплея смотрите, куда уходит. В него и прилетело, скорее всего.
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: FX570UD (X570UD) /Завышенное напряжение 3.3 LDO Добавлено: 06 май 2021, 11:53 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 00:17 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 112 Откуда: Россия
Boglen писал(а): , какие напряжения приходят на терминалы Vin1 Vin2. Возможно, либо он воду мутит, либо посадили криво. Либо обвязка. И еще момент - где шлейф дисплея, а где мульт? :) Питальник 3в дисплея смотрите, куда уходит Момент с плохой посадкой исключен. Обвязка этого коммутатора в норме. Буду копать в сторону лвдс
_________________ Хороший инженер - сытый инженер.
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: FX570UD (X570UD) /Завышенное напряжение 3.3 LDO Добавлено: 06 май 2021, 13:23 |
Boglen писал(а): Отстаньте от LVDS. Смотрите коммутаторы, где сходятся 3 и 5 вольт. Отключайте вторичные 5 вольт от силовой дежурки и смотрите, где в норму придет все.
ну вот сейчас обнаружил момент, что в момент подключения питания шим калится на долю секунды и приходит в норму. Напряжение по 3.3 при этом с 3.3 до 4.2 повышается. Схемы нет - вот в чем вся загвоздка. Не дадите аналог??
