Текущее время: 03 июн 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook Flip 14 (ASUS TP412UA rev2.0) Не загружается
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 13:25
Всем привет.
Пробема такая - ноутбук ASUS TP412UA (TP412UA rev3.0), процессор i3-7020U был в кз по хабу, менять его не на чем, поэтому решил заменить материнку, по стоимости примерно также выходило, материнка заказана с Китая, пришла материнка TP412UA rev2.0 на процессоре i3-8130U, заменил на новой материнке стабилизатор питания матрицы, материнка, стартует, вроде всё нормально, но не загружается Windows 10, SSD новый стоит, сама винда скопирована на него с другого ноута на такой же платформе, поведение следущее - при обычном запуске с SSD грузится просто бесконечно, если пытаться запустить режим восстановления, то грузится очень долго, потом синий экран с ошибкой PNP Watchdog или как-то так и перезагружается в биос на страницу обновления биоса (ASUS EzFlash 3), если запускать безопасный режим с SSD, то после долго раздумия в безопасный режим загружается и работает. При попытке запуска с LiveCD или попытке запуске запуска установки винды (оригинальный образ с сайта Майкрософт) поведение как при запуске режима восстановления с SSD, тоесть долго грузится, потом синий экран и перезапуск на страницу обновления биоса. У ноута также не работает вентилятор (именно сам не рабочий), но температура без нагрузки в пассиве по данным биоса не более 40 градусов, тоесть перегрева нет, вентилятор уже заказан. На всякий случай перепаял на новую плату микросхему биоса с родными серийниками (пердварительно почистил ме регион) и прошитый родной мультиконтроллер с заводской платы (у которой проц в кз), но это не дало результатов. Что может быть с ним? прошу помощи
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP412UA (TP412UA REV:3.0) нужен dump bios
radiofannat
2617
11 июл 2019, 20:30
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp412ua (tp412ua main board rev.3.0) Висит на лого Asus
cjia60ct
07 фев 2022, 14:57
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор
masa
19
2054
05 янв 2023, 09:19
masa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp412ua (tp412ua rev 3.0) помогите опознать элемент
Djonnnik
07 июл 2020, 22:15
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP412UA (TP412UA) Опознать элемент
sergeydisk
25 дек 2021, 13:47
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vzrivpaket и гости: 50
