Текущее время: 27 апр 2024, 20:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 11 май 2021, 12:20 |
Сообщения: 457 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста. Пришел аппарат с кз, до меня уже с попытками ремонта, был снят pce8100 pu8100 и pq8102 pq8103 залиты флюсом, оба в КЗ, под 6 ногой шим нет контакта . Ключи и шим поменял, контакт восстановил, конденсатор поставил, мычки на потребление 3 5 вольт снял. Поднимается +5vao +3vao и тишина, потребление 30ма с лбп, при подключении разъема пробивает искра. ENBL высокий, через некоторое время перестали подниматься VAO, еще раз заменил ШИМ (брал с донора, думал плохой попался) после замены поднялась дежурка 3в, 5в отсутствовал, решил еще раз пропаять, пропала 3вольта, оставалось +5VAO, через несколько включений ключи и шим снова прогорели. Если я правильно понимаю дежурки должны подниматься, если есть ENBL, или есть еще условия? И что может приводить к такому эффекту?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 11 май 2021, 13:22 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
ValeDeMare писал(а): под 6 ногой шим нет контакта PR8101, PR8108 прозвонить, заменить, они уже не по 10 Ом. ValeDeMare писал(а): при подключении разъема пробивает искра Шить биос, вставляйте разъем, а после включайте ЛБП.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 12 май 2021, 16:46 |
Ничего не могу понять - упорно не хочет работать PR8101, PR8108 поменял, снова поменял шим и мосфеты, включил - пробило, нашел пробитый pce8101 поменял, снова пробило и его и мосфеты, поменял, начал потихоньку с 1в поднимать входное напряжение, в итоге поползло само 3в, нашел пробитый pq8100 (точно был раньше живой) поменял, снова начал с новой шим, новыми мосфетами поднимать потихоньку входное, напряжение на 3в ползет вверх, правда медленнее, чем входное, на 7в входного доходит до 3.2в, дальше не поднимаю, 5в пусто, 5vo 0.4... Из странного - глянул даташит rt8206a там 5 и 8 пины не используются, а на бордвью на 5 идет pc8132 на 8 вообще земля... удивляет что раньше хотябы 5VAO поднималось на новой шим, теперь просто пробивает. Помогите понять что я делаю не так?
Последний раз редактировалось ValeDeMare 12 май 2021, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 12 май 2021, 18:16 |
ValeDeMare писал(а): включил - пробило Затворы pq8102, pq8103 звонятся на 15, 18 ножки шим? Скорее что затвор верхнего pq8102 в воздухе, пробивает верхний, нижний ключи и тантал pce8101. Разъедините на время ремонта дежурки перемычки PJP8101 и PJP8101, иначе с таким пробитием может уже и ремонтировать нет смысла. PU8100 садится нормально? Восстановленная 6-ая ножка не приподнимает её?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 12 май 2021, 19:17 |
Vasyasneg писал(а): Затворы pq8102, pq8103 звонятся на 15, 18 ножки шим Звонятся, перемычки снял еще до первой замены шим, научен уже на собственном опыте, все контакты шимки под увеличением имеют "приливы" припоя по бокам, скорее всего пропаяна нормально, удивляет что нет даже +5VAO, хотя P_5V3V_ENLDO_10=6в, должен вроде подниматься, если шим жив. ну и 5 и 8 ноги не понимаю зачем задействованы, на бордвью доноров шимки эти контакы не используются.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 12 май 2021, 23:31 |
ValeDeMare писал(а): удивляет что нет даже +5VAO, хотя P_5V3V_ENLDO_10=6в А если PJP8103 разъединить.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 13 май 2021, 13:02 |
Непонимаю, снял PJP8103 поменял шим еще раз на рабочую, постепенно начал поднимать напряжение, поднялось +5VAO, при входном 7в дежурок нет. Поставил на место PJP8103, появилось +3vao, потребление 0,015а при напряжении 6в на входе. На 3м включении 5VAO пропал, спустя пару минут появился, дежурок нет, что не так... А еще появляется +12VSUS, как? Ведь для него нужно 5VO?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 13 май 2021, 14:51 |
ValeDeMare писал(а): 5VAO пропал, спустя пару минут появился, дежурок нет Снимите флешку, и включайте без неё, при исправных цепях дежурка поднимется. ValeDeMare писал(а): А еще появляется +12VSUS, как? Ведь для него нужно 5VO? Формируется также с затвора нижнего ключа +5VO на умножителе, значит попытки поднятия вольтажа есть.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 13 май 2021, 15:04 |
Vasyasneg писал(а): Снимите флешку, и включайте без неё, а как флешка биоса влияет на дежурку? может что-то не понимаю но по-иоему шим дежурки вообще ни с чем не связан в плане логики, кроме своей обвязки. (флешку снял, толку 0)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 13 май 2021, 21:10 |
ValeDeMare писал(а): а как флешка биоса влияет на дежурку? может что-то не понимаю но по-иоему шим дежурки вообще ни с чем не связан в плане логики, кроме своей обвязки. (флешку снял, толку 0) А то что в биосе записан олгоритм запуска материнки - не знал? На этих платах 5 вольт до кнопки долджно подыматься, а 3 вольта после. Вот от этого все эти пляски. Может и ошибаюсь, такая мать не попадалась.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 13 май 2021, 21:51 |
ValeDeMare писал(а): (флешку снял, толку 0) Значит смотреть всё заново, должны подниматься (в т.ч. без флешки) до кнопки +3VSUS, +5VSUS и +12VSUS. Без флешки мульт не вычитывает свою прошивку из неё, и тем самым устанавливает сигнал VSUS_ON (SUS_PWRGD) высоким уровнем 3.3В, и шим включает силовые дежурки, опять же, при условии исправных цепей, компонентов и должном питании.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 13 май 2021, 22:55 |
Vasyasneg писал(а): и тем самым устанавливает сигнал VSUS_ON (SUS_PWRGD) Может я ошибаюсь но разве это не сигнал о том что все sus напряжения поднялись от ШИМ, чтобы показать мульту, что можно стартовать плату??? PGOOD1 (Pin 13) SMPS1 Power-Good Open-Drain Output. PGOOD1 is low when the SMPS1 output voltage is more than 7.5% below the normal regulation point or during soft-start. PGOOD1 is high impedance when the output is in regulation and the soft-start circuit has terminated. PGOOD1 is low in shutdown. На этой плате мульт НИКАК не влияет на старт ШИМ 3 5 вольт Пришло в голову поменть мосфеты снова, поднялись 5в на пару секунд и снова всё прогорело, уже очень хочется плюнуть и кусок любой платы на соплях повесить а шим и обвязку нафиг снести... Проверил все дороги от ШИМ, все резисторы, осталось только конденсаторы проверить, вот только ШИМки кончились..
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 13 май 2021, 23:54 |
ValeDeMare писал(а): На этой плате мульт НИКАК не влияет на старт ШИМ 3 5 вольт Влияет, блин, извиняюсь, не на те парные контакты RT8206 на этой плате глянул (скопировал, вставил), не 13 и 28, а 14 и 27 на шим ENBL, разрешение включения VSUS_ON через резистор 1 кОм с 86 ножки мульта.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 14 май 2021, 01:07 |
Vasyasneg писал(а): VSUS_ON через резистор 1 кОм с 86 ножки мульта. Да, с 86 ноги, только не через резистор а через 2 перемычки, но ENBL я первым делом проверял и не один раз, он всегда высокий, это основное и по сути единственное условие запуска дежурок. Я уже не знаю что делать, опять менять шим и ключи- выгорят, а почему не понимаю.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 15 май 2021, 16:37 |
Vasyasneg все резисторы проверял, конденсаторы нет, надо выпаивать всю эту мелочевку для проверки.. Подскажите, как формируется 12V на ней, сколько асусов было никак не могу понять как они шотки диодами делают 12в.. Хочу попробовать подрубить от другой матери дежурки и pgood и проверить хотяюы живо всё остальное или нет, и как вариант просто выпилю кусок другой матери с шимкой дежурки и на сопли повешу, уже 6 шимок улетели, надоело...
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 15 май 2021, 21:14 |
Vasyasneg писал(а): Наберите в Яндексе "умножитель напряжения" и в картинки там везде переменка, а здесь вроде постоянка 5в приходит
keb1keb1
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 21 май 2021, 17:12 |
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 20:13 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 14 Откуда: Yaroslavl
ValeDeMare писал(а): Подкинул соплями с другой материнки 3VO, 5VO, 3VAO,12VSUS и sus pwrg. плата не стартует. На USB между D+ и D- Есть какое либо сопротивление?
_________________ Everyday
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают Добавлено: 21 май 2021, 20:19 |
keb1keb1 писал(а): На USB между D+ и D- Есть какое либо сопротивление? Я еще не встречал выгорания юсб на 65м хабе, обычно на комбайнах горят и при этом они спокойно стартуют, только инициализации нет.
