Текущее время: 28 апр 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: UX430 (UX430UAR) вентилятор на максимум обороты
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 19:55
проц I5-8250U
Всем привет, уважаемые мастера.
комп не включился. Видно было немножко жидкости, всё помыл аккуратно. Следуюший день включил, всё работает как положено, только вентилятор крутит на максимум обороты.
попробовал инженерный биос, тоже самое. В биосе видно обороты вентилятора 5140 о/м, цпу темп 34 градуса. Если обороты читает, значит сам вентилятор в порядке. Стойт менят прошивку мульта или лучше нет ? Мысли как-то кончились. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: UX430 (UX430UAR) вентилятор на максимум обороты
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 18:17
видик на плате есть? видится в системе?
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 12:12
Через пол часа работы ноутбук не отключается?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 14:16
видика нету.
Через пол часа работы ноутбук не отключается, всё работает.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 22:30
Осмотрите разъём подключения вентилятора на предмет замкнутых внутри ног (хотя если обороты читает, по идее все в порядке. Но заглянуть не помешает.
Дальше мульт, его прошивка (Попробуйте затереть содержимое мульта и пусть он сам пропишет прошивку, связь мульта и разъёма (даже если обороты читает!)
Ну и процессор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX430UAR ( UX430UAR) Частота cpu i5-8250u всего 400мгц
koljaka
01 мар 2023, 17:24
koljaka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX490(UX430) (ux490) как разобрать дисплей?
_AVP_
2025
27 окт 2018, 18:05
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. Помог
milovidov.dl
11
3051
30 июн 2019, 16:51
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430U (UX430UAR i5) Глючит датчик температуры процессора с wifi модулем
zantok
18 окт 2020, 14:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux430 (ux430ua) не видит батарею
DeZQ
1985
07 ноя 2020, 23:02
Сейчас этот форум просматривают: Krankan, morpheuzze и гости: 63
