https://vlab.su/
Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=115327
Страница 1 из 1
mav-vol [ 11 май 2021, 22:39 ]
Заголовок сообщения:  Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует
S451LN (S451LN) Включается, DVD дергает, подсветка включается, все питания вроде как в норме, проц и видео теплые, но изображения на экран нет, на hdmi тоже ничего. Куда рыть? Может кто схемой поделится
Antropov.Ivan [ 11 май 2021, 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует
BIOS шили? Какое напряжение на батарейке CMOS?
mav-vol [ 12 май 2021, 07:54 ]
Флешка биоса в программаторе читается, на всяк случай перешита, правда другой версией, но результат тот же. батарейка 3В. Без флешки DVD не дергает и светики при нажатии на питание не загораются. Пост карта есть, но в разъеме вайфая показывает 0, без схемы не знаю куда ее прицепить, видимо на вайфай отладочные линии не выведены... Или не совпадают с моей картой. Можно с карты проводками кинуть, но вот куда? Может кто подскажет? А есть вариант дискретное видео аппаратно отключить?
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 21 секунду: ----------
может кому пригодится дамп биоса S451 rev2.0 с ориг флешки
siberian [ 12 май 2021, 13:57 ]
Никогда Asus не выводил посткоды в слот WiFi
Разъём или место под разъём JDEBUG1 (рядом с флэшкой)
mav-vol [ 12 май 2021, 15:09 ]
:co_ol: спасибо!
mav-vol [ 12 май 2021, 20:24 ]
припаял пост карту, показывает 00...проц до поста не доходит получается. Стал копать дальше, обнаружил, что при включении на двух дросселях от up1661 (рядом надпись PJP8507) шим появляется на ~20мсек и пропадает. На выходах дросселей на это время устанавливается 1В. Если up1661 аналог RT8813A, то этот 1В появляется в ответ на импульс (20мсек) на 3 выводе (EN) и PGOOD (16 вывод) на это время поднимается. Это питание ядра видео? т.е. видео чип не "отвечает" как надо?
kkv [ 12 май 2021, 20:31 ]
что бы не гадать на кофейной гуще возьмите борд.
mav-vol [ 12 май 2021, 22:45 ]
Вы материнку советуете купить?
Antropov.Ivan [ 13 май 2021, 14:53 ]
Boardview (бордвью) - это файл(ы) содержащий информацию о некой печатной плате: расположенных на ней компонентах, используемых сигналах, контрольных точках и прочем.
mav-vol [ 13 май 2021, 16:04 ]
Спасибо, сначала не понял. Утречком скачал, посмотрел, прозвонил.... Да, это питание видюхи.
mav-vol [ 13 май 2021, 22:56 ]
Я так понимаю CPU формирует DGPU_PWR_EN#(GPIO49) и смотрит DGPU_PWROK (GPIO44) от ШИМа GPU. таким образом он проверяет работоспособность ШИМа питания GPU, после чего выключает его, и, видимо, это нормально. На мультике IT8585: DGPU_LIMIT в 0, ALL_SYSTEM_PWRGD - в 1. К сожалению больше ничего посмотреть сегодня не удалось... кто что посоветует? все таки лазить по бордвью без схемы как то не удобно...
siberian [ 14 май 2021, 06:29 ]
Пошей инженерный
но лучше, чем совсем ничего...
mav-vol [ 14 май 2021, 12:55 ]
инженерный не дает скачать...
mav-vol [ 14 май 2021, 18:09 ]
Посмотрел сигналы :
HOST_ALERT1# = 0V
PM_CLKRUN# = 0V
PM_SYSPWROK = +3.3V
PM_SYSPWROK_PCH = +3.3V
CORE_PWRGD = +3.3V
VSUS_PWRGD = +3.4V
ALL_SYSTEM_PWRGD = +3.4V
PM_PWROK_PCH = +3.4V
H_CPUPWRGD = +1V
PLT_RST# = +3.3V
GPU_RST# = +1V
PM_RSMRST#_PCH = +3.3V
PM_SYSRST_R# = +3.3V
EC_RST# = +3.3V
PLT_RST# = +3.3V
Что такое HOST_ALERT1# = 0V? его проц выдает и он больше никуда не идет. Остальные вроде норм? Что еще может прояснить ситуацию?
kkv [ 14 май 2021, 20:55 ]
для начала прошейте биос. на lpc что нибудь есть?
mav-vol [ 14 май 2021, 21:46 ]
Посткарта тупо 00 показывает, но если осцилом смотреть, то при старте там что то быстро проскакивает.
Astat [ 14 май 2021, 21:56 ]
Где проскакивает, на SPI или на LPC? PM_CLKRUN сигнал связанный с тактовыми частотами. Процессор греется, тактовых нет?
kkv [ 14 май 2021, 22:31 ]
где? в разъеме ви-фи или на дебаг разъеме распаяна? на WI-FI в асусах ни чего нет.
mav-vol [ 14 май 2021, 22:48 ]
PM_CLKRUN при включении генерит, потом переходит в ноль. На LPC тоже есть генерация при включении, потом линии данных в 1 переходят.
Проц и gpu греются, кулер периодически включается. К биосу обращения при включении есть, потом тишина... Те сигналы, которые посмотрел на мульте и проце ( в дополнение к описанных ранее) подозрений не вызывают, т. е. ресеты# в 1, готовности и PWRGOODы в 1... Генераторы все генерят... Тупик какой-то... Есть некоторая надежда на инж биос... Ну и, конечно, на помощь форумчан :)
Astat [ 14 май 2021, 23:10 ]
Активность на LPC сколько по времени? обращение к памяти? SPD памяти читается? Как ведет себя сигнал INT_SERIRQ , можно глянуть на микроконтроллере.
siberian [ 15 май 2021, 09:34 ]
PLT_RST# на пост-карту распаян? На дебаге его нет...
mav-vol [ 15 май 2021, 14:00 ]
Да, я его резюком подтянул на + на карточке
siberian [ 15 май 2021, 17:20 ]
Иногда не все сигналы шины LPC приходят на дебаг - бывает резистор на clock не распаян. Посмотри осциллографом...
mav-vol [ 15 май 2021, 17:46 ]
Спасибо, проверю. Данные точно идут через ресисторную сборку.
В понедельник всё посмотрю, а память распаяна. И это мысль, воткну внешнюю планку, посмотрю что на её SPD творится
mav-vol [ 16 май 2021, 09:04 ]
Добрый день. Посмотрел откуда клок приходит на LPC.
DATA[3..0] и FRAME соединяют проц, мультик и JDEBUG, а вот клок на JDEBUG идет только от проца (CLK_DEBUG),
а c проца на мульт идет клок CK_LPC_0_R приходящий на ногу мульта LPCCLK. Есть ли смысл подцепиться к CK_LPC_0_R? или там много лишнего прет и к посткодам не имеет отношения? Я так думаю, что проц этими тактовыми отделяет посткоды от остальных данных...
Посмотрел, что H_SYS_PWROK_XDP в нуле... хотя H_CPUPWRGD, PLT_RST#, ALL_SYSTEM_PWRGD, VSUS_PWRGD, EC_RST#, PLT_RST# в "1"...
siberian [ 16 май 2021, 12:16 ]
есть - пост-коды увидишь...
mav-vol [ 16 май 2021, 18:36 ]
Буду надеяться :)
mav-vol [ 17 май 2021, 15:50 ]
Добрый день. Перепаял клок пост карты, пост коды пошли, останавливается на55 - нет оперативки...
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 52 секунды: ----------
На DDR тишина, ни RASов ни CASов....
igils [ 17 май 2021, 19:19 ]
А без памяти какой код?
mav-vol [ 17 май 2021, 19:40 ]
память распаяна
http://www.phpbb.com/
