Текущее время: 01 май 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: Asus GL702vm (gl702vm rv2.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 14:20
Здравствуйте. Принесли в ремонт залитый ноутбук Asus GL702VM. Не работают USB и клавиатура. По результату диагностики и ремонта осталась одна проблема, не работает клавиатура. Подсветка горит всё время, на кнопку включения реагирует, другую клаву подкидывал. Мульт ITE8171FN-56 менялся и шился от gl702vmk, другой прошивки не нашёл. Если есть у кого прошивка на мульт поделитесь пожалуйста.
Родной биос прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL702vm (gl702vm rv2.0) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 17:44
Шили именно мульт клавы?
Как решили проблему нерабочих USB?
Мульт клавы подключен через USB напрямую в хаб и по SMB шине к основному мульту.
Возьмите борду, обмеряйте мульт по питаниям и проверьте два нулевика R3516, R3533, для начала.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 10:03
USB не работали из за хаба, его поменял. Проблем больше не было. А проблема с клавой была в том, что Я не ту прошивку вшивал в it8171fn. Через BoardViewer понял, что мульты через разные разъёмы шьются. Выкладываю основной биос с чистым ME, и на it8171fn.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702VM-DB71 (GL702VM-DB71) Bios Problem
cybermorfer
3140
30 ноя 2016, 09:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060
wentel6
15
3239
23 сен 2020, 14:19
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL702VM (GL702VM) Нестабильный старт
inertic
1055
12 окт 2021, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM rev 2.0) +VCCSA 2.45v
stalker310200
16 апр 2022, 13:00
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702VM-DB71 (GL702VM Rev. 2.0) Помоготите определить полевик
Veld
06 июн 2019, 15:12
Veld Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edgard, erdi34, Google [Bot], remontai123, Євген и гости: 69
