asus vivobook X510UN ((X510UN REV 2.0)) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=115368 |
kolllan [ 12 май 2021, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | asus vivobook X510UN ((X510UN REV 2.0)) нет дежурки |
Приветствую, принес мне знакомый ноутбук после того, как самостоятельно решил припаять коаксиальный кабель к модулю wifi, из-за сломанного разъема на последнем. Итог - ноутбук не включается. При подключении зу, есть потребление 0,17 ампер и калится шимка с маркировкой 2N=5F (RT8249CGQW), замеры по основным дросселям относительно земли - короткого замыкания не выявили, линии данных по usb портам тоже в норме, заменил шимку - но результат аналогичный, похоже она сидит в нагрузке, а проблема где-то еще, вот замеры по bq 24780s 28 нога - 19в 5 нога - 5,98v (acok) 6 нога - 2,548v (acdet) 1 нога - 18,69v (acn) замеры по RT8249CGQW 3) 2,156v (ldo3) 6) 0,457v (en2) 7) 0v (pgood) 12) 18,74v (vin) 13) 0v (ldo5) 20) 0, 473v (en1) ткните пожалуйста носом, какой дальнейший этап диагностики необходим для поиска причины несправности ? |
kkv [ 12 май 2021, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus vivobook X510UN ((X510UN REV 2.0)) нет дежурки |
ldo +3VAO PSL8704 мульт. |
kolllan [ 12 май 2021, 20:44 ] | |
kkv после замены IT8995E его нужно прошивать на программаторе вертьянова или он сам прошьется при включении ? |
kkv [ 12 май 2021, 21:20 ] | |
сам должен подхватить из основного. |
MaximMis [ 14 май 2021, 00:35 ] | |
замеры по bq 24780s схожи, так и не доделал кинул на полку... |
kolllan [ 20 май 2021, 16:17 ] | |
Заменил мульт, правда ревизию cxs (родной DXA), читал в темах, что прокатывает замена, пропало потребление, но дежурка так и не поднялась, вот новые замеры: bq 24780s 28 нога - 19,3 в 5 нога - 0,02 v (acok) (немного растет и снова сбрасывает до 0,02 и так по кругу) 6 нога - 2,656 v (acdet) 1 нога - 0,02 v (acn) (немного растет и снова сбрасывает до 0,02 и так по кругу) замеры по RT8249CGQW 3) 0 v (ldo3) 6) 0 v (en2) 7) 0 v (pgood) 12) 0,02 v (vin) (немного растет и снова сбрасывает до 0,02 и так по кругу) 13) 0 v (ldo5) 20) 0 v (en1) т.е. пропало питание шим от слова совсем, сопротивление на дросселях кз не выявили, ключи тоже все целые... В какую сторону теперь копать ? |
kolllan [ 24 авг 2021, 20:09 ] | |
нашел пробитый мосфет питания cpu, также пришлось менять шим питания cpu, ноут включается, но нет инициализации, учитывая что пробой был по линии 3в, скорее всего процу тоже прилетело, тему закрываю. |
