Текущее время: 09 май 2024, 22:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog (GL552VW) Не поднимаются питания процессора, нет PLT_RST# Добавлено: 21 май 2021, 21:15 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Kavera82 писал(а): Сейчас автостарт и рубится через 2 секунды. Потребление какое от ЛБП?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog (GL552VW) Не поднимаются питания процессора, нет PLT_RST# Добавлено: 21 май 2021, 23:38 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Тут человек рядом с Вашей темой бьется с таким же аппаратом,вот его тема viewtopic.php?f=40&t=113958, ему советовал и Вам предложу, посмотрите что происходит на ALARM и SDA,SCL ШИМ проца
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog (GL552VW) Не поднимаются питания процессора, нет PLT_RST# Добавлено: 24 май 2021, 20:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Kavera82 писал(а): Питальник NCP менял Kavera82 писал(а): а U4707 на них напряжения поднимается Красиво и вполне понятно пишешь, для нуждающего в помощи.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog (GL552VW) Не поднимаются питания процессора, нет PLT_RST# Добавлено: 25 май 2021, 08:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Kavera82 писал(а): Хаб заменил Ситуация когда поднимается все, включая VCCSA, но остальные питания процессора молчат и плата отключается, как раз характерна для "не очень хорошего" HM170-HM175, может недопаялся или просто дерьмо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog (GL552VW) Не поднимаются питания процессора, нет PLT_RST# Добавлено: 07 июн 2021, 11:43 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Kavera82 писал(а): процессор не отдает шимке VCCSA_VSSSENSE А ты померил сопротивление на этом VCCSA_VSSSENSE?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog (GL552VW) Не поднимаются питания процессора, нет PLT_RST# Добавлено: 07 июн 2021, 22:19 |
Kavera82 писал(а): а процессор не отдает шимке VCCSA_VSSSENSE Шим меряет напряжение непосредственно на кристалле чтобы исключить влияние сопротивления токопроводящих дорожек - VCCSA_VSSSENSE это "-", VCCSA_VCCSENSE - "+"
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog (GL552VW) Не поднимаются питания процессора, нет PLT_RST# Добавлено: 08 июн 2021, 06:51 |
Kavera82 писал(а): Почему не заводится NCP? Потому что на шине SVID нет сигналов управления... Kavera82 писал(а): Хаб заменил. ... Биос шил. BIOS инженерный?
