n61da (asus) нет инициализации ,post https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=115794 |
i-fix [ 26 май 2021, 09:56 ] | |
Заголовок сообщения: | n61da (asus) нет инициализации ,post |
Добры день! Имеется на руках post вертьянова - не могу понять, есть ли разведенный пост на плате или только к мульту паяться ( раньше пост не пользовался) - и если паять на мульт то какая схема распайки |
kkv [ 26 май 2021, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n61da (asus) нет инициализации ,post |
у вертьянова посток много бало. для асуса в слот ddr. а так на дэбаг разъем подпаивайтесь J4401 |
i-fix [ 26 май 2021, 11:28 ] | |
не понимаю тогда почему постов нет7) Ведь праивльно я подключился? |
kkv [ 26 май 2021, 11:46 ] | |
у меня китайская компал и под пайку на lpc. и то очень редко пользуюсь. осцилографом на lpc шевеления там хоть есть? у вертьянова есть мануалы на постки или ему вопрос задать в профильном разделе. |
i-fix [ 26 май 2021, 14:35 ] | |
Вобщем перевернул шлейф - горит 00 пост -шевеления на lpc шине нет .Bios шил.До этого год назад менялся север на 216-0674026 и менялся юг на 218-0697014 Проц подкидывался новый.Страт до 1.5 ампера и висит.инициализации нет |
kkv [ 26 май 2021, 16:00 ] | |
юг-север. диагностический прогрев(если не менялись) |
i-fix [ 05 июн 2021, 10:56 ] | |
Поменял сервер на 2150752007 - включился аппарат , но куллерами молотит и карта не видится .но дрова ставятся) .... что то я в замешательстве .Обычно видеочип с ошибкой встает - а тут ставится,но системой не видится |
Serge_L [ 05 июн 2021, 11:30 ] | |
А где Вы 2007 взяли? Их нет давным-давно Может, причина в этом? |
i-fix [ 09 июн 2021, 09:53 ] | |
Поставвил 2150752001 - раотает все как надо - но вентилятор работает громковато |
