Доброго времени суток, пришел ноутбук с проблемой нет изображения, со слов клиента, 2 месяца не включал, включил, началась загрузка выдал bsod, после перезагрузки нет изображения, при включении на бп потребление 0,600-0.700mA, первым делом прошил bios, долго стоял, включился выдал картинку, все вроде ок, зашел в биос, уже обрадовался, но при установки ssd пошла загрузка, в конце картинка начала артефачить (двоить изображение), завис, выкл вкл и снова черный экран, на внешку не выводит, озу менял, грешу в сторону проца, может кто сталкивался с этой платформой, и таким касяком, за ранее благодарю.
