Текущее время: 11 май 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: M705B (X705BA REV. 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 13:03
Доброго времени суток, пришел ноутбук с проблемой нет изображения, со слов клиента, 2 месяца не включал, включил, началась загрузка выдал bsod, после перезагрузки нет изображения, при включении на бп потребление 0,600-0.700mA, первым делом прошил bios, долго стоял, включился выдал картинку, все вроде ок, зашел в биос, уже обрадовался, но при установки ssd пошла загрузка, в конце картинка начала артефачить (двоить изображение), завис, выкл вкл и снова черный экран, на внешку не выводит, озу менял, грешу в сторону проца, может кто сталкивался с этой платформой, и таким касяком, за ранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: M705B (X705BA REV. 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 13:25
замена видео или посмотреть на перевод UMA
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 14:10
там комбайн, сопротивление на дроселе 14оМ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается
oskarx
24
2489
26 янв 2023, 15:23
oskarx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D705B (X705BA rev 2.0) Опознать элемент
sinukov_formoza
29 апр 2023, 23:53
sinukov_formoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
