GL703V (ADABKNMB28A0) Короткое замыкание под GPU - Отключение дискретной видеокарты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=116112 |
milenium [ 04 июн 2021, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | GL703V (ADABKNMB28A0) Короткое замыкание под GPU - Отключение дискретной видеокарты |
Принесли ноутбук Asus GL703V материнская плата ADABKNMB28A0 Видеокарта n17p-g0-a1 Короткое замыкание под GPU Принесли не включается при первичной диагностики было выявлено что блок питания уходит в защиту Диагностика платы выявила КЗ 0,3 Ом на дросселях питания видеокарты Работа Отпаяны дроссели КЗ убрано, блок не уходит в защиту но старт (запуск) длится ровно 1 секунду и выключается картинки конечно нет :) Задача - просьба клиента произвести Отключение дискретной видеокарты нету денег на ремонт :( Вложение: photo_2021-06-04_22-36-27.jpg Вложение: photo_2021-06-04_22-36-22.jpg Вложение: photo_2021-06-04_22-36-18.jpg Вложение: photo_2021-06-04_22-36-14.jpg Вложение: photo_2021-06-04_22-35-59.jpg
Boglen [ 06 июн 2021, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL703V (ADABKNMB28A0) Короткое замыкание под GPU - Отключение дискретной видеокарты |
Для 1060 это не всегда кз, у меня с живым чипом показывает 2 ома без учета сопротивления щупов. Если блок уходил в защиту, вероятнее всего где-то по питанию видео пробито верхнее плечо и 19 вольт смотрят в шим. Вы их меряли? |
milenium [ 08 июн 2021, 00:01 ] | |
fluke 189 сопротивление щупов 0,2 (китай) Вложение: 1.jpg
XIM888 [ 08 июн 2021, 06:29 ] | |
Рубится через 1 сек. Уход в защиту, явно что то не даёт дальнейшего запуска, смотрите по питанию явно что то упустили. |
LEXAGRIN [ 08 июн 2021, 16:04 ] | |
milenium Скорее всего пробит один из сдвоенных ключей в питании виеочипа или видеопамяти, типичная проблема для этих плат. Сначала найдите пробитый ключ и устраните, а потом будете думать надо отключать дискрет или нет. |
Boglen [ 08 июн 2021, 16:15 ] | |
Вот, кстати, а что на плюсе разъема зарядного творится в момент отключения? Так-то бп в защиту уходить не должен - он там на 9-11 ампер. А вот плата может питание отключать. Подключите зарядное, или лабораторник и померяйте, не проседает ли питание до входных мосфетов. |
