Текущее время: 27 апр 2024, 13:43
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus Добавлено: 05 июн 2021, 14:23 |
Зарегистрирован: 13 июн 2020, 14:55 Наличности на руках: 83.08
Сообщения: 22 Откуда: Белгород
BARBOSA75 писал(а): пробуй снять обвес, сеть, ридер, кодек, не поможет меняй юх. хорошо попробую, а мульт не может такие глюки выдавать?
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus Добавлено: 05 июн 2021, 15:32 |
next6 писал(а): prover soprotivlenie po usb. сопротивление в норме, падение напряжения 0,570v
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus Добавлено: 08 июн 2021, 22:59 |
XIM888 писал(а): Если есть под рукой исправный CG82NM10 махни его, возможно приятно удивишься. Был как то в ремонте LA-8863P с висяком на лого самца, прошивка, снятие обвеса и прочее не давали результата, было решено махнуть хаб 218-0755097 и все завелось и работало как надо после замены. Вывод был таков, родной хаб был полу живой.
спасибо за инфу но такого к сожалению нет, тоже подозрения на него, при очередной заливке биос немного поменялось ситуация, правда 1 раз потом снова логотип, как только прошил включил черный экран инициализация usb и висит, принудительно перезагрузил снова логотип, попробую найти хаб видимо реально он(
