Текущее время: 19 мар 2024, 06:53
jonpim
Заголовок сообщения: Re: k53E высокие обороты вентилятора Добавлено: 25 фев 2013, 18:39 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1202 Откуда: Vladivostok
Вот попробуй , последний , с рабочим kbc damp . Ревизия платы K53sd Rev 2.1 Еще для этой ревизии - http://dfiles.ru/files/b7elxsoel
bupc1
Заголовок сообщения: Re: k53E высокие обороты вентилятора Добавлено: 25 фев 2013, 19:53 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1440 Откуда: Белгород
Попробуйте этот ему скормить.
ars44
Заголовок сообщения: Re: k53E высокие обороты вентилятора Добавлено: 26 фев 2013, 00:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
jonpim писал(а): Так бывает когда шлейф вентилятора переломан Никогда не встречал на ноутбуках переломанные провода на вентилятор. Да и еще в виде шлейфа. Оторванные попадались, но переломанные... Прям чудеса какие то.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: k53E высокие обороты вентилятора Добавлено: 27 фев 2013, 15:35 |
eugen112 писал(а): на PWM просто высокий уровень Там должны быть импульсы . 31 нога мульта (fan pwm) IT8572E Thermal сенсор должен быть - типа G781 , G787 или аналгогичный .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: k53E высокие обороты вентилятора Добавлено: 02 мар 2013, 15:36 |
eugen112 писал(а): На плате не нахожу ни одного датчика,возможно ли что они реализованы в проце? Да , наверно нет датчиков , эта модель без дискретного видео . Температурый монитор реализован на шине PECI между процессором и хабом . Подкинте другой проц.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: k53E высокие обороты вентилятора Добавлено: 22 июл 2013, 08:50 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
eugen112 писал(а): Никак не могу найти рабочую утилиту System Tools для HM65.Все время выкидывает ошибку "Out of memory" при попытке указать путь к файлу чистого МЕ региона та же беда, несколько компов перебрал не помогает, может утиль определенной версии надо? перепробовал какие нашел версии 7.0.0.1197 7.1.20.1119 8.1.10.1286
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора
sweet caramba |
9 |
4724 |
05 авг 2015, 15:31
sweet caramba
Apple MacbookAir A1237 (820-2179-c) Высокие обороты кулера, от АКБ не загружается
в форуме Apple
Honesty |
2 |
2185 |
07 ноя 2016, 11:48
Honesty
4545s (AMD Comal) Может не стартануть, высокие обороты куллера, мигает желтым индикатор HDD
mrCatman |
8 |
2581 |
17 фев 2017, 12:24
Zohonik
R540S (X540SA REV 2.0) не выходит из спящего режима, высокие обороты кулера
19lecha |
12 |
2456 |
28 сен 2018, 11:44
Edn
Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Андрей Терешкин |
30 |
4197 |
02 ноя 2018, 07:19
Андрей Терешкин
