Текущее время: 30 апр 2024, 19:40
Znivenikoo
Заголовок сообщения: asus x751m (x751md rev.2.0) мод биос Добавлено: 08 июн 2021, 23:25 |
Сообщения: 34 Откуда: Луганск
Приветствую принесли asus x751m Плата x751md rev.2.0
Видео чип не распаян с завода. Проблема пробита память набортная, и пробит процессор, клиент дал добро на ремонт, проц поменял память снял. ноут висит на потреблении 545ма Инициализации нету. память страпами отрубил также висит на 545ма, если вытащить вставленную в разъем память то висит на потреблении 360ма, вернул страпы в зад также висит на 545ма, если вставлена планка. Начитался что нужен мод биос с отрубленной памятью, сам сделать не знаю как прошу скинуть в лс тех у кого есть рабочий проверенный вариант биоса с отрубленной набортной памятью, все биосы что пробовал не подходят, везде пишут что биос с отключенной набортной только в лс кидают, писать в старые темы не хочу, решил создать свою с просьбой.
и по классике кто то затер флешь биоса, так что старого дампа с ключом винды нету
Znivenikoo
Заголовок сообщения: Re: asus x751m (x751md rev.2.0) мод биос Добавлено: 20 июн 2021, 04:11 |
Uomo писал(а): иногда биос последней версии прошить надо.
мне помогли только сатрапы причем из версии платы где памяти нет с завода, до этого все перепробовал нефига не помогло только по сканам платы без памяти поставил срапы все пошло, впервые на этой плате получил такой геморой, раньше по бордвю все делал и работало тут фига.
Znivenikoo
Заголовок сообщения: Re: asus x751m (x751md rev.2.0) мод биос [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июн 2021, 15:59 |
Znivenikoo писал(а): биос не помог, даже замена проца повторная не помогла, помог скан платы из сети где памяти нет с завода, распаял срапы согласно фото платы и все пошло. суть позже приложу фото места где и как ставить страпы потом закрою тему. может будет кому-то полезно.
