Текущее время: 20 май 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: FX506LI-HN012 (DABKXDMB8E0 REV:E) после прошивки биоса не получается вправить серийный номер и Mac адрес
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 08:21
Ноутбук новый 2021 года. Ноутбук не включался. Слил дамп инженерный прошил новый. Все заработало. Но серийный номер не соответствует, и Mac адрес прописан N/A.
В HEX редакторе со старого биоса перенес в новый биос серийный номер сохранил повторно прошил но без изменений серийник не меняется. Пробовал сделать загрузочную флэшку DOS c BT2.exe не загружается командная строка.
Подскажите пожалуйста как можно вправить серийный номер и Mac адрес на данном ноутбуке. СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: FX506LI-HN012 (DABKXDMB8E0 REV:E) после прошивки биоса не получается вправить серийный номер и Mac адрес
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 09:25
Вам нужно использовать WBT, а не bt2.
Серийник подкинуть:
WBT –S /W 00
WBT -S -N 15 /W 00
Please input SN number.
Для мака:
WBT -C CNFG -N 6 /W D7
https://disk.yandex.ru/d/XwRrBHpz3QKnfk
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 12:26
WBT из под виндовс только работает? если из под винды тогда надо искать SSD m.2 на этих ноутбуках чтобы обычный HDD подключить надо шлейф покупать в городе нету только в алике.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 15:11
Нет, вы конечно можете попробовать флэшки загрузиться в какой-нибудь Win10, но предполагается, что диск-то на месте.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 15:27
Серийный номер вправил все получилось!
не могу найти МАК адрес. на наклейках не написано нигде, на оперативке тоже нету. Подскажите пожалуйста как можно узнать?
Если в прошивке биоса через HEX по каким адресам прописывается?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 13:07
Попробуйте прочитать
WBT -C CNFG -N 6 /R D7
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 15:17
Сгенерируйте просто новый уникальный MAC адрес. В гугле простым поиском ищется MAC генератор.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 15:27
Напишите серийник ноутбука, скажу какой у Вас MAC
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 15:01
Спасибо огромное товарищи кто откликнулся и дал советы и оказал помощь! Всем примного благодарен! Проблема решена! Тему можно закрывать. Ноутбук исправно работает. Получилось вправить и серийный номер и мак адрес через консольную утилиту WBT. :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506LI (DABKXDMB8E0 rev: E) Нужен инженерный дамп биоса
bald
09 июл 2021, 12:28
FirstAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
2838
03 дек 2018, 20:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LI (dabkxdmb8e0 rev e) нет изображения
mail03081992
1717
29 июл 2022, 16:05
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.
dubstep11
1489
18 май 2023, 18:38
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD Z580 (DALZ3AMB8E0) после прошивки дампа биоса как прописать серийный номер
kolmsol
1494
11 апр 2021, 17:23
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: caramba, Google [Bot], Lexx2014, makmain, Timurio73, Vlad_vell и гости: 24
