Текущее время: 16 апр 2024, 08:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ASUS N580V (X580VN Rev 2.0 p/n 60NB0G70-MB1101) Залитик, выключается через 4 минуты
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 18:11
Принесли залитый ASUS N580V , плата X580VN Rev. 2.0 , стикер X580VN p/n 60NB0G70-MB1101 . Залитие было в районе мультика IT8995VG-128 и с обратной стороны хаба HM175 . Вроде бы все гнилье почистил, резисторы заменил . В итоге ноут стартует , windows грузиться но: вентиляторы после включения секунд через 4-5 начинают крутиться на 100% и ноут выключается через 4 минуты где бы не находился в биосе или под windows . Еще один нюанс при входе в bios первые 2-3 секунды показывает температуру процессора 64 градуса и потом сбрасывается в 0 . Под windows aida64 показывает температуру всех датчиков кроме температуры процессора , он 0 градусов. Что делал еще: мультик перекатывал и перепрошивал, поменял хаб и основной bios тоже перешил с clear me , ничего не помогло . Собственно прошу помощи в этом вопросе у сообщества
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N580V (X580VN Rev 2.0 p/n 60NB0G70-MB1101) Залитик, выключается через 4 минуты
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 03:29
Связи с мультом? Может не видит чего? Гнилое все усмотрели? Как отмывали?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:19
Похожее бывает, если ME регион не очищен. Но, думаю ты почистил.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:41
Спасибо за советы. Гнилье чистил маленькими участками под микроскопом , все подгнившие резисторы заменил, дорожки восстановил. Единственно что могу подумать это неправильно me регион почистил :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 11:14
А что МЕ регион может неадекватно температуру проца показывать? Как по мне смотрите все линии IC2 на обрыв
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 12:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может и от МЕ быть, но, кмк, все же железная проблема
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 13:19
проверил всю линию smb , все резисторы, транзисторы заменил, прозвонил на обрыв: по схеме от x580vd , все сигналы есть , на датчике тоже сигналы обмена clk и dat есть . собирал разные дампы , но к сожалению так и не смог победить эту неисправность :(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 17:56
Прошейте этим BIOS.
Чистый, рабочий.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 21:33
Спасибо, vit_rus , за помощь , но пока все тоже самое : хаб перепрошился ,но все равно присутствует выключение через 4 минуты :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 23:57
usb3 контроллер на плате есть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 17:26
USB3.0 отдельного нет, есть усилитель TAS5766MRMTR и преобразователь DP - Type-C ANX7426QN
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 17:01
Датчик температуры гляньте, в частности процессорный.
И ещё, вроде Вы мульт не меняли. Может он чудит?)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 19:47
мульт сначала перекатал старый, потом поставил новый. с датчиком такая ситуация: если его снять, то кулеры начинают крутиться на максимум через 2-3 секунды еще до появления картинки, с датчиком кулеры начинают раскручиваться секунд через 20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VIVOBOOK PRO N580V (X580VN REV:2.0) Не включается
dontwalk
23 окт 2020, 16:20
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N580V (X580VD rev 2.0) нет инициализации
dzigarok
12
1483
19 июл 2022, 10:16
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N580V (X580VD) нет дискретного видео в Windows
vtotoro2
27 дек 2019, 17:45
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N580V (X580VD) дефекты изображения, зависон
roam
12 янв 2021, 17:48
roam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52jb-sx124r (k52jr rev2.0) выключается через 1,5 минуты
ka27
16 июл 2015, 16:29
bob90t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, Boris_k77, rasul80, ruzalit, samsonov54 и гости: 12
