Текущее время: 03 май 2024, 12:48
Заголовок сообщения: Re: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS Добавлено: 23 июн 2021, 19:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
На X540NA несколько штук в теме с прошивками лежит. Дольше тему создавать, чем взять и попробовать.
djamal
Заголовок сообщения: Re: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS Добавлено: 23 июн 2021, 19:20 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
igils писал(а): Дольше тему создавать, чем взять и попробовать. пробовал из темы и разный варианты/ большинство файла не для APL .
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
Заголовок сообщения: Re: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS Добавлено: 23 июн 2021, 19:26 |
Что такое APL? Ну и на плате должен быть стикер с ее названием. Или в теле прошивки посмотреть это название. По нему и прошивку искать. Не поможет - отстать от прошивки и заняться ремонтом платы.
djamal
Заголовок сообщения: Re: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS Добавлено: 23 июн 2021, 19:41 |
igils писал(а): Что такое APL? если внимательно посмотрели бы .то на инфо о BIOS в низу называния проца написано . apl. gse txe . скаченный файла имеет только большинство GSE . и основный грязны регионами не понятный .тем более это платформа apl очень капризный насчет TXE регион .проста нужен дамп именно от этого ноутбука его родной битый не дает FIT загружаться. что бы почистит и обновить TXE
Последний раз редактировалось djamal 23 июн 2021, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
djamal
Заголовок сообщения: Re: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS Добавлено: 23 июн 2021, 19:54 |
Doc писал(а): то на оф сайте лежит полный скачал только апдайт .его в bin расшифровать честно у меня не получилось
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS Добавлено: 23 июн 2021, 20:12 |
djamal писал(а): большинство файла не для APL . Что-то ты брат сочиняешь... есть там и дамп нарезанный с сайта Asus
djamal
Заголовок сообщения: Re: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS Добавлено: 23 июн 2021, 20:26 |
siberian писал(а): Что-то ты брат сочиняешь. я вид написал выше постах .не подходить не которыми даже не запускается вообще .конечно прежде всего я смотрю схожество файлы .то что про сочинение .. это к теме не относится .
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS Добавлено: 24 июн 2021, 08:20 |
djamal писал(а): не подходить не которыми даже не запускается вообще но это не значит, что они не для Appolo Lake
djamal
Заголовок сообщения: Re: asus x543na-gq290t (x540na rev 2.0) нужен BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 24 июн 2021, 09:00 |
все таки с офф сайта вытащил чистый биос . в нем как понятно не подходит OEM ключа .и не проходить проверка HASH 256 ключа .пытаюсь вытащить со старого дампа ..С этим биосом висит 13 -15 ма . ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- kkv писал(а): с оф. сайта который не можете расшифровать с вашим APL.
спасибо за файл . висить на 200 ма . инет нет . ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 8 секунд: ---------- слил с мулта прошивку и вот чудо техника ..тут x540nv ..каким то обзором и мултовый прошивка тоже сбился .вырезал последнего биоса ec 319 . выкладываю рабочий файлы main -ec всем спасибо.. аппарат работает отлично
