Текущее время: 27 апр 2024, 11:37
lamer4o333
Заголовок сообщения: ASUS ZENBOOK UX305 (ASUS UX305CA) Не видит ССД диск Добавлено: 25 июн 2021, 16:25 |
Зарегистрирован: 17 июл 2020, 10:57 Наличности на руках: 41.10
Сообщения: 17 Откуда: Bulgaria
Здравствуйте, у меня ноутбук не определяет SSD диск, это M2 SATA. Диск в биосе не виден, заменил на новый, то же не видно. Прошил биос с официального сайта, тоже не работает. Ноутбук загружается и сразу входит в BIOS, когда я вставляю установочную флешку, он начинает установку, а когда доходит до создания разделов, он говорит, что диск не найден. Напряжение 3,3 на диске присуствоет . Куда пойти, чтобы начать искать проблему ? BoardView: http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=494215#p494215
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX305 (ASUS UX305CA) Не видит ССД диск Добавлено: 25 июн 2021, 17:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX305 (ASUS UX305CA) Не видит ССД диск Добавлено: 25 июн 2021, 22:25 |
На асусах есть похожие косяки на разных моделях. На некоторых SSD в биосе не будет виден пока не проинициализируется (ручками через diskpart) Были ещё пара магазинных моделях на которых диск не детектился из-за включённого Optane. Был Vivobook из магазина. Не могли поставить винду. После танцев с бубном и дюжины версий драйверов IRST всё решилось отключением одной опции BIOS. Третий вариант, сродни второму - если SATA работает в RAID режиме(иногда отключить невозможно, и нужно вручную подтягивать драйвер IRST). И последний, частый для среднебюджетных асусов, это банально болтающийся в слоте SSD (решается аккуратной установкой и маленькой фторопластовой шайбой) ruv писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 01#p895101 Тема тупиковая. Ноут с завода с М.2 SATA.
lamer4o333
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX305 (ASUS UX305CA) Не видит ССД диск Добавлено: 27 июн 2021, 14:59 |
Все перепробовал, линукс, винду, все варианты в биосе, ничего не помогает. Один из дисков, который я пробую, совершенно новый. Харда в гнездо умещается хорошо, в BIOS RAID не используется.
Неужели проблема в прошивке мультиконтроллера? Заменен на новый. Posted after 1 hour 39 minutes 15 seconds: Попробую заменить прошивку мультиконтроллера. Подайте пожалуйста рабочий?
Posted after 2 hours 3 minutes 5 seconds: Прошивка с официального сайта не помогла, есть у кого идеи?
lamer4o333
Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX305 (ASUS UX305CA) Не видит ССД диск Добавлено: 07 июл 2021, 17:03 |
xpl01t писал(а): (там их не так много, и практически всё идёт прямиком на проц).
Я позвонил по всем линиям, все позвонили. А поскольку большинство из них попадает в процессор, думаю, проблема в самом процессоре. В BIOS режима SATA MODE он говорит только AHCI и не показывает порт 0, порт 1 и так далее.
