Текущее время: 30 май 2024, 11:58
 Заголовок сообщения: Asus X201E (X202E rev 2.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 14:19
Ноут принесли мертвым. Зарядил аккумулятор напрямую лабораторкой. Ноут показал индикатор зарядки. Включился, работает и винда говорит, что заряжается. Но на лабораторке потребление 0. Q25A менял. Результата нет. От сети дежурок тоже нет, от аккумуа есть. Что может быть не так? Биос не трогал еще. На ограничительном резисторе 0.25 напряжение 0.9 от сети, если аккум разряжен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X201E (X202E rev 2.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 14:28
Входные мосфеты проверили?Что на затворах?токоизмерительный резистор сколько Ом?
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 14:36
Конечно проверил, и на месте и снимая с платы. Сопротивление 0.4Ом при сопротивлении щупов 0.2
---------- Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд: ----------
PC8813 в коротком, или он так и должен быть? На земле не сидит. формирует сигнал P_CHG_SRN_10
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:37
PC8809 и PC8814 не коротыши?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 08:17
Они живые...
снял PC8813, места посадки на коротком, сам кондер живой... без bq25 так звонит...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается
tolychik
13
4961
25 июл 2015, 11:30
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (Asus X202E Rev.2.0) Нет инициализации
-Jk-
08 дек 2016, 19:02
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x201e (asus x202e rev/2.1) не включается, нет 3.3v
servis37
17 авг 2017, 18:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (asus x202e rev2.2) опознать элемент
zloygamer
26 фев 2016, 17:56
zloygamer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (X202E REV 2.0) Нет подсветки
mastermisha
13 янв 2015, 18:42
mastermisha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: luckbox, VitalyOdessa, Зульфар и гости: 18
