Ноут принесли мертвым. Зарядил аккумулятор напрямую лабораторкой. Ноут показал индикатор зарядки. Включился, работает и винда говорит, что заряжается. Но на лабораторке потребление 0. Q25A менял. Результата нет. От сети дежурок тоже нет, от аккумуа есть. Что может быть не так? Биос не трогал еще. На ограничительном резисторе 0.25 напряжение 0.9 от сети, если аккум разряжен.
dmitrykomvin
Заголовок сообщения: Re: Asus X201E (X202E rev 2.0) не заряжается
Конечно проверил, и на месте и снимая с платы. Сопротивление 0.4Ом при сопротивлении щупов 0.2 ---------- Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд: ---------- PC8813 в коротком, или он так и должен быть? На земле не сидит. формирует сигнал P_CHG_SRN_10
dmitrykomvin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
