Текущее время: 05 июн 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: TP301 (TP301UA) Bios
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 13:22
Asus TP301 без видеочипа только цпу. Наклейка TP301UA. Может есть инженерный биос. буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: TP301 (TP301UA) Bios
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 13:28
серийный номер огласите
Serguz05
а почему самому не сделать? Уже все расписано в теме Прежде чем запросить BIOS
Если родной утерян,можно собрать на основе этого ссылка
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 13:56
пробовал. делал. но потребление сразу 100ма и нет шевеления. с оригинальным биосом потребление 370ма-240ма видно что посты бегают и стопоряться но
не появляется +VCCGT. была сгоревшая шимка цпу NCP81206 даже сильно жарилась. вот прежде чем списывать цпу хотел исключить биос. потому что с любим другим биосом и с оригинальным пересобранным 100ма и стоп.
---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ----------
сразу не скажу. он на ремонте без задней крышки.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 14:17
пробуйте инженерный viewtopic.php?p=876534#p876534
 Заголовок сообщения: Re: TP301 (TP301UA) Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 14:22
bass писал(а):
пробуйте инженерный
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vivobook tp301ua bord q304uak rev 2.0
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
22 июл 2023, 13:27
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
Сейчас этот форум просматривают: Gofman, vlad77 и гости: 10
