Текущее время: 16 май 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: asus ux305 (ux305ua) Страпы на память
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 12:06
Есть плата asus ux305u.
Стояла память 4гб. Поставил d9svw 16гб - она не пошла, попробывал на 8 вариантах. Эта память micron. Заработала только на двух вариантах:
dim0 1 dim1 0 dim2 0 4gb micron
dim0 1 dim1 0 dim2 1 micron 8gb
Такие платы есть на 16гб. Посмотрел фотографию с интернета:
dim0 0 dim1 0 dim2 0 16gb hynix
но в такой конфигурации не работает для micron. А памяти hynix такой нет. для MICRON Работает только в двух конфигураций. Но показывает либо 4гб либо 8гб.
По факту мне нужно сделать так чтобы он отображал в биосе 16гб оперативной памяти, так как стоит именно 4 планки по 4гб каждая.
Открыл amibcp- где именно содержится информация о страпах, какие куда нужно установить чтобы изменить ту или иную память либо задать точный размер памяти?
Либо как изменить bios чтобы он при нужной конфигурации определял micron но именно 16гб?
 Заголовок сообщения: Re: asus ux305 (ux305ua) Страпы на память
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 15:22
память samsung 16gb на:
ux331
DIMM_SEL0 1
DIMM_SEL1 0
DIMM_SEL2 0
на ux370 такая же память
DIMM_SEL0 0
DIMM_SEL1 0
DIMM_SEL2 1
Это говорит о том что для каждой платы может быть разная конфигурация страпов, а память стоять одна и таже
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 00:51
dim0 0 dim1 0 dim2 1 неизвестно не micron не samsung не hynix
dim0 0 dim1 1 dim2 0 4gb elpida
dim0 0 dim1 1 dim2 1 8 gb elpida samsung не до конца hynix нет
dim0 1 dim1 0 dim2 0 4gb micron и samsung
dim0 1 dim1 0 dim2 1 micron 8gb samsung и hynix не до конца инициализируется
dim0 1 dim1 1 dim2 1 ничего не дала не samsung и не micron hynix не до конца
dim0 1 dim1 1 dim2 0 ничего не дала не samsung и не micron hynix не до конца
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Можете подсказать такую странную вещь. В общем ставлю 4 планки по 4гб - определяется как 8гб.
Ставлю в этих же страпах 4 банки по 2гб - уже не до конца инициализируется, меняю страпы, видет как 4гб всего.
Тоесть такое ощущение будто 2 банки работают вместо четырех.
И получается что разьем а- это первый две банки, и разьем b - вторые две банки. Может кто знает как отключаются две банки, чтобы это проверить. Ну какой резистор или страп это задает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenBook UX305UA (ux305ua rev2) нет 3 и 5V
Ren
2315
31 июл 2017, 12:53
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX305UA (UX305UA) Нет напряжения на выходе акб
GaRR
16 июл 2020, 05:14
GaRR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ZENBOOK UX305 (ASUS UX305CA) Не видит ССД диск
lamer4o333
14
2354
07 июл 2021, 21:58
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление
valentin4915162342
2350
15 июл 2019, 13:09
valentin4915162342 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305U (UX305UA rev 2.0) ЧАСТИЧНО не работают USB
inertic
1641
10 апр 2020, 12:35
inertic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
