Текущее время: 02 июн 2024, 21:04
in062
Заголовок сообщения: FX553V (GL553VR Rev.2.0) Нет инита Добавлено: 30 июн 2021, 02:01 |
Сообщения: 142 Откуда: Тюмень
GL553VD Rev 2.0, Пришел невключайкой, точнее кратковременное включение (моргнет светиками) предистория: выключил вечером, а утром не включился. Прошил биос не помогло, вернул родной, пошло включение потребление 0.64А потом в ребут и зависает на 0.55. Прошил мульт, но тут подстава, я как понимаю там прошивка 56kb, но в нете нарыл прошивку на 128к и две штуки на 56к (Rog и nonRog), Такжи при всем нет питания видака и процессорной графики, Ах да ставил другой IT8587E-FXA тот превратился в кирпич, поставил родной опять 0.64, постов нет, по крайней мере DDR234 карточка на 2х --, lid_ws? ec_rst#, генерация на кварце в норме, поможет может кто, у меня идеи кончились.
in062
Заголовок сообщения: Re: FX553V (GL553VR Rev.2.0) Нет инита Добавлено: 02 июл 2021, 21:53 |
Извиняюсь , нашёл.) ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- felix2604 писал(а): Проще выпаять мульт и прошить на тетрисе... Нету( ---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ---------- АГА, походу через кабель не получится... придется искать колодку под 15 пиновый шлейф и сам шлейф
