Текущее время: 19 май 2024, 14:55
Заголовок сообщения: Re: N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы Добавлено: 30 июл 2021, 20:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
А можно было указать, что за чарджер стоит, на какие его выводы звонятся указанные резисторы (немного порисовать, для прояснения картины). И раз интересующие резисторы стоят на плате, разве нет возможности их измерить?
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы Добавлено: 01 авг 2021, 11:25 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:15 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 34 Откуда: Россия, Барнаул
igils писал(а): А можно было указать, что за чарджер стоит, на какие его выводы звонятся указанные резисторы (немного порисовать, для прояснения картины). И раз интересующие резисторы стоят на плате, разве нет возможности их измерить?
Ув Igils, чарджер bq24780s, даташит смотрел, но либо я туповат, либо отличается обвязка на конкретном тельце.... Интересующие резисторы стоят в цепи ACOK, ACDET - с ними разобрался, а левая по фото группа идёт на вывод ILIM (ограничение тока), в данный момент стоят подобранные наугад от похожей платформы и лэптоп уже запускается... Но при накидываниии батареи сгорает чарджер. Спалил два чарджера, теперь боюсь включать, пока не узнаю оригинальный номинал. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- честное слово, он хочет жить!
_________________ Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
Заголовок сообщения: Re: N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы Добавлено: 01 авг 2021, 14:18 |
А какие номиналы поставили по всем цепям?
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы Добавлено: 01 авг 2021, 15:00 |
померял без выпаивания в обе стороны.. Подкинул батарею, ничего не сгорело, в винду грузимся. АКБ видит, износ видит, но не не заряжает и от акб не работает. На банках акб по 3.5В, на клеммах подключенной акб 0.8в вместо сооответственно 11-15 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- ключи, конечно, проверил, думаю, дело где-то в мелочи, но ни образца, ни боардвью нет
Заголовок сообщения: Re: N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы Добавлено: 01 авг 2021, 15:31 |
То, что на клеммах подключеной батареи - 0, это плохо, но. Разрешение на ее включение есть (земля на соответствующем выводе разъема)? А то может, как на некоторых моделях асуса, винтик с широкой шляпкой должен быть вкручен, или резистор 0 ом (или просто дорожка) соединяет вывод BAT_EN# с эемлей платы. Проверьте этот вопрос. На X541UVK с таким чарджером: - делитель AC_DETECT: верхний резистор - 127К (подключенный к AD_DOCK_IN), нижний - 20К (к земле), ориентировочно - 2,6в - делитель ILIM: верхний резистор 180К (подключенный к +3VA), нижний - 100К (к земле).
Pechorin
Заголовок сообщения: Re: N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы Добавлено: 03 авг 2021, 21:40 |
igils писал(а): делитель AC_DETECT: верхний резистор - 127К (подключенный к AD_DOCK_IN), нижний - 20К (к земле), ориентировочно - 2,6в - делитель ILIM: верхний резистор 180К (подключенный к +3VA), нижний - 100К (к земле).
ACDET 2,63 V ACOK 5.97 V ILIM оказалось, поставил правильные резисторы, выяснил после снятия (в схеме неправильно прозваниваются), значение 1.16В про размыкатель BAT_EN# на других асусах видел слышал, но здесь не нашел ничего подобного в округе. Еще прошу прохения за безграмотность, какой вывод АКБ на асусах обычно bat_en#? Гарантированно живого АКБ нет, увы :( Что еще можно проверить перед заказом аккумулятора?
Заголовок сообщения: Re: N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы Добавлено: 03 авг 2021, 22:07 |
Ваше последнее фото. Справа у нас получается первый вывод. 1,2 - +VBAT? 3,4, судя по дорожкам, резисторам и сдвоенному 7002 - SMBus, DATA и CLK. 7,8 - GND? Остаются 5 и 6 вывод. Прозвонить, не сидят ли эти выводы на земле без батареи (какое сопротивление на них относительно земли, если не сидят). В идеале - посмотреть глазами и тестером, куда идут. Это для начала. Ну и заодно с подключенной батареей посмотреть, есть ли хоть на одном выводе разъема какое-то напряжение.
