Asus X555L (X555LI) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=117124 |
Wild_CAt [ 09 июл 2021, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X555L (X555LI) Не включается |
Друзья, есть ли у кого дамп биоса для данной модели? Модель - Asus X555LI (на наклейке мат. платы) На офф.сайте файл биоса, размером 6.31 Мб., в связи с чем непонятно что и откуда резать хексом... Киньте пожалуйста в лс, если кому не трудно, так как пока нет возможности скачивать отсюда(( |
seminenko [ 09 июл 2021, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555L (X555LI) Не включается |
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=404470&hilit=%2Ax555li%2A#p404470 |
Ciber SLasH [ 09 июл 2021, 23:44 ] | |
Wild_CAt писал(а): На офф.сайте файл биоса, размером 6.31 Мб., в связи с чем непонятно что и откуда резать хексом... Давно понятно: viewtopic.php?p=695965#p695965 Отрезать сверху 2048 байт и получится BiosRegion. Дальше, на основе дампа сделать mix: ME (берётся из репозитория) + BiosRegion (с офф. сайта без 2048 байт сверху). Как делать только, что написал тут: viewtopic.php?p=879096#p879096 |
Wild_CAt [ 11 июл 2021, 14:00 ] | |
seminenko писал(а): viewtopic.php?f=40&t=3878&p=404470&hilit=%2Ax555li%2A#p404470 Спасибо за ссылку, но всё дело в том, что пока нет возможности скачивания вложений...((( ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 35 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Отрезать сверху 2048 байт и получится BiosRegion. Дальше, на основе дампа сделать mix: ME (берётся из репозитория) + BiosRegion (с офф. сайта без 2048 байт сверху). Спасибо Вам за разъяснение, буду пробовать, по результату отпишусь. Только вот не до конца понятно где в данном случае взять ME Извините, может довольно глупый вопрос, ноя начинающий в данной сфере, поэтому и спрашиваю, что бы исключить догадки и предположения. Прилагаю дамп слитого биоса: Вложение: Asus_X555LI_Dump.rar
Ciber SLasH [ 11 июл 2021, 15:08 ] | |
Wild_CAt писал(а): Только вот не до конца понятно где в данном случае взять ME Я же ссылку дал, а по ссылке видео, где видно, откуда что брать. |
