Текущее время: 28 апр 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: Asus X550JK-XO031H (X550JD REV 2.0) Не грузит ос
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:16
В биосе висим до бесконечности.
Как только начинает кушать проц при загрузке ос, потребление прыгает до 3 ампер, перезагружаемся.
И падаем в восстановление системы, что логично. C usb и второго sata история такая же.
Видео снял, чтоб не мешало, отреагировал адекватно, замолотил вентиляторами.
Хаб поменял, ну и прошил естественно.
Три фазы питания процессора вроде бы работают ровно, по крайней мере пока не кушаем.
Подал питание в обход контроллера заряда. Все тоже самое.
Поведение как бы стандартно для ошибок питания процессора.
Или все же так процессор себя проявляет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550JK-XO031H (X550JD REV 2.0) Не грузит ос
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:57
Микротрещины, холодные пайки, грязь на контактах разъемов...?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 12:18
непонятно где. все спиртом вытерто.
Возможно, вопрос только где :-(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 15:04
Может память? Она же там распаяна, если не ошибаюсь...
мемтест не запустится?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:29
Память тестится нормально.
Но вот memtest86 работает только в однопоточном режиме.
Выяснил что четвертое ядро процессора не работает.
То есть memtest86 прекрасно работает по отдельности на 0,2,4 ядрах, на 6 виснет сразу.
Если оставить многопоточный режим в настройках то сразу валится в перезагрузку
Получается тему надо переименовать - как отключить одно ядро процессора :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550JK (X550JD rev.2.0) перевод в UMA режим
Сергей 2512
3534
28 авг 2018, 19:42
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K550J (x550jd rev 2.0 (x550jk на стикере)) австостарт
Parafin
05 мар 2019, 15:35
Jackalt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550jk (x550jd rev 2.0) Фото платы
alltemka
02 дек 2019, 13:30
alltemka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550jk (x550jd) Номиналы резисторов
doncah9i
20 июн 2015, 13:48
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550JK (X550JD) нужен дамп Биос
And_R
20
4465
25 окт 2016, 18:57
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 74
