Текущее время: 27 апр 2024, 02:39
kalya
Заголовок сообщения: Re: X512 (X512FF) Взаимозаменяемость процессоров Добавлено: 18 июл 2021, 00:43 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Черномор писал(а): Чистый биос шили? Да шил конечно. И ME подкидывал и нижнюю половину с сайта. С дури перекатал второй раз процессор. Картина та же SUSB и SUSС не поднимаются, судя по всему из за мёртвых слипов Прикручиваю бекап на котором начиналась инициализация на прошлом процессоре и бекап с HP на котором этот проц стоял и работал Помогите пожалуйста с модификацией
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X512 (X512FF) Взаимозаменяемость процессоров Добавлено: 19 июл 2021, 11:47 |
san79 писал(а): начиная с 8 генерации комбайнов интел все производители активируют профиль бутгард Даже на 10-м поколении у многих BG=0...
kalya
Заголовок сообщения: Re: X512 (X512FF) Взаимозаменяемость процессоров Добавлено: 19 июл 2021, 14:54 |
san79 писал(а): Биос с платы HP считывали FIT говорит, что 0
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X512 (X512FF) Взаимозаменяемость процессоров Добавлено: 23 июл 2021, 07:06 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Да до сих пор много с БГ=0)) Тем более, раз у Вас в дампе не активирован, какое Вам дело до комментов???
kalya
Заголовок сообщения: Re: X512 (X512FF) Взаимозаменяемость процессоров Добавлено: 15 авг 2021, 04:14 |
Черномор писал(а): Какой бы степпинг там не был слипы то должны подняться, а с ними и другие напряжения кроме 1 3 5. Кинул проц с Asus на HP, картина аналогичная. Получается, что степпинг таки имеет значение.
kalya
Заголовок сообщения: Re: X512 (X512FF) Взаимозаменяемость процессоров Добавлено: 15 авг 2021, 16:28 |
Powerman писал(а): SRD1V вернули на плату HP и SLP_Sx(PM_SUSx#) не поднимаются? SRFFZ поставили на плату HP и SLP_Sx(PM_SUSx#) не поднимаются?
PM_SLPSUS# поднимается на двух платах
kalya
Заголовок сообщения: Re: X512 (X512FF) Взаимозаменяемость процессоров Добавлено: 20 авг 2021, 21:27 |
Maxim Skridonenko писал(а): я ничего не понял SRD1V вместо SRFFZ и наоборот не работают
kalya
Заголовок сообщения: Re: X512 (X512FF) Взаимозаменяемость процессоров Добавлено: 21 авг 2021, 13:27 |
Doc писал(а): что за HP 17946-1 Katniss 13.3 CS WHL
kalya
Заголовок сообщения: X512 (X512FF) Нет звука в динамиках Добавлено: 07 сен 2021, 14:00 |
Добрый день! Возвращаясь к этой плате. Снимался проц и поставлен на место. Нет звука в динамиках, в наушниках ок. Ноут свежий, 3.5 коннектор как новый, система на подключение ушей реагирует. Кодек менял, питания есть, Sence припадает при подключении наушников Дрова и система менялась несколько раз на разные, правда самым последним ставился аудиодрайвер, дрова стоят но пишет, что требуется дальнейшая установка. Что ему сделать? ! | igils писал(а): | незачем плодить темы по одному аппарату. Объединил. |
