Заголовок сообщения: ASUS X751NV (X751NV rev:2.1) Помогите опознать детали
Добавлено: 18 июл 2021, 15:49
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 18:20 Наличности на руках: 20.67 Сообщения: 80 Откуда: Москва
Нужна помощь, чтобы опознать 2 детали. Принесли залитый ноутбук x751nv после неудачного ремонта. На плате вздутая деталь без маркировки, возможно кварц. И снята шимка, не могу понять, что там стояло. Может у кого-то всетаки есть boardview или такая плата.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NV (X751NV rev:2.1) Помогите опознать детали
Добавлено: 18 июл 2021, 16:33
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
это часом не дроссель? попробуйте распилить и под микроскопом посмотреть.
FSerega
Добавлено: 18 июл 2021, 20:30
Спасибо, действительно дроссель! Не ожидал, что они так вспухать могут. Хотя он не прогарел изнутри. Но по той цепи после него оказалось КЗ. Буду смотреть из-за чего. Осталось с шимкой еще разобраться. Я думаю там uP... какое-нибудь
Сейчас этот форум просматривают: cafjc2k, motor_58 и гости: 62
