Текущее время: 27 апр 2024, 21:51
B_e_R_C_u_T
Заголовок сообщения: Asus R540S (Asus R540S) Разрядка аккумулятора Добавлено: 18 июл 2021, 16:25 |
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 12:11 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 15 Откуда: Брест
В данный ноутбук установлен новый аккумулятор. Держит, вопросов нет. Но, при выключенном ноутбуке сам разряжается. Если ноут зарядить, выключить, пробовать включить через час, включится без проблем, но АКБ уже не будет полностью заряженным. Если включать через пару дней - вовсе не включится. При подключении ЗУ происходит автостарт - АКБ разряжается, слетают настройки BIOS как я понял. АКБ установлена внутри, батарейки CMOS нет. После такой процедуры включения время отстаёт, полагаю останавливается на том моменте, когда аккумулятор высажен полностью. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, есть ли решение, может в BIOS выставить что-то нужно, либо это из-за 10-й винды происходит? Проблема точно не в одном этом ноуте, уже не раз в 540-х асусах такое встречал, да и АКБ собственно из-за этого быстро выходит из строя
B_e_R_C_u_T
Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (Asus R540S) Разрядка аккумулятора Добавлено: 18 июл 2021, 18:35 |
Piglet666 писал(а): Потребление платы в дежурном режиме какое?
если дежурным режимом считается режим, когда подключено ЗУ, но не нажата кнопка включения, то отвечу на днях. Но, причём тут это? во всех ноутбуках с такой материнкой такое встречал. просто умирает аккум быстро, и если ноут лежит, разряжается, даже если ноут выключен. Может всё же в другом проблема может быть?
