Текущее время: 25 апр 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: Asus w7s нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 19:21
Помогите советом. Пришел ноут с непонятным прошлым. с виду - замена видика была, но вроде все ок, чип 2011 года. вобщем проблема такова - не включается. ни от батареи ни от адаптера. при подключенном адаптере потребление 0,2-0,3. дежурки не было. +5 vao было, а 3,3 и 5 вольт не было. На кнопке 3,3 было. Сигнала enbl на tps 51020 не было. q8105,d8103 живые, ничего на землю не пробито. мульт менял, на новый, та же ерунда. кинул на контакте enbl напряжение поднималось макс до 0,4 вольт. кинул через резюк +5vao, enbl поднялся до 1,8 и дежурка появилась. но дальше все без изменений.убрал резюк - vsus_on нет.
+3va_ec есть, ec_rst# 3,3 вольта. его дает os#_oc идущий с max6657. проц менял, с чего ему там быть непойму? подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus w7s нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 23:40
Встречал подобный глюк. Решалось снятием батарейки CMOS и замыканием контактов (в моём случае). При этом перепрошивка, замена мульта, просто снятие батарейки ничего не давали. Вроде я тогда отчаялся, снял проц, сбросил биос замкнув контакты. Плата включилась. Поставил проц, снова замкнул. Стала включаться. Бред, но как-то так. Объяснений не вижу, но тем не менее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22554
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
5879
29 дек 2016, 23:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
3551
02 июн 2018, 10:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X52J) Нет реакции на кнопку включения
Tigr1000000
2003
13 дек 2015, 09:02
Сейчас этот форум просматривают: Agent_0013, oleg1907 и гости: 44
