Asus K56C (asus k56cm rev 2,0) bq25a не откривается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=117426 |
lutojan1988 [ 21 июл 2021, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K56C (asus k56cm rev 2,0) bq25a не откривается |
здрасте....есть проблема....bq25a не откривается.....входящий 19волт в шим (vcc)есть....но на вхадном ключе нет откривающий наприжение....и вопше ни каких наприжение не выходит из шимки....помагите разобратсья...не судитье строга.я новичок...и учусь шимку поменял 3 раза))))) |
jetbalance [ 21 июл 2021, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K56C (asus k56cm rev 2,0) bq25a не откривается |
питание на саму шим доходит ?? |
leopold1112 [ 21 июл 2021, 16:28 ] | |
Забивай в поике по форуму bq25a, есть что почитать для новичка. |
lutojan1988 [ 21 июл 2021, 16:45 ] | |
в шим входит 19в. но ничего не выходит.....вот и хочу понят почему.....много почитал и нечего не нашёл.... |
leopold1112 [ 21 июл 2021, 18:46 ] | |
Не верю. |
vit_rus [ 22 июл 2021, 08:15 ] | |
Изучайте видео |
jetbalance [ 22 июл 2021, 10:06 ] | |
20 пин - VCC Input supply, diode OR from adapter or battery voltage. Use 10Ω resistor and 1µF capacitor to ground as low pass filter to limit inrush current. 6 пин - ACDET Adapter detection input. Program adapter valid input threshold by connecting a resistor divider from adapter input to ACDET pin to GND pin. When ACDET pin is above 0.6V and VCC is above UVLO, REGN LDO is present, ACOK comparator and IOUT are both active. |
lutojan1988 [ 23 июл 2021, 20:43 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus K56C (asus k56cm rev 2,0) bq25a не откривается | |||||||||
проблемо было решено заменой вхадних ключей(были не пробити...но чуствовали себя не хорошо) спасибо всем...тема закриваю
